电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教7阶π型 LC低通滤波器参数计算
共10条 1/1 1 跳转至页
请教7阶π型 LC低通滤波器参数计算
2013-09-08 21:46:40     打赏
     请问有谁知道7阶π型 LC低通滤波器参数如何计算吗?
    了解的麻烦指教下 !谢谢!
    查了不少文献 有一种归一化求解的方式可以求解
    但是框于固定的参数结构
     能不能 打个比方 在400MHz的截止频率电路里只修改一个参数 就能设置为所需要的 打个比方 10Mhz 截止频率的
     那种归一化模型 需要修改7个原件 也就是所有的参数值
    查文献后发现 只给出了方法 却没给出解析式 所以在此求解 !
    万分感谢!!
关键词: π型     LC     参数计算     滤波器
2013-09-08 21:48:51     打赏
楼主  已帮你扩散
2013-09-08 21:49:29     打赏
就弄过二阶的,楼主这是要用在哪啊
2013-09-09 08:25:04     打赏
这么霸气。没有涉及过电感的滤波器
2013-09-09 11:21:55     打赏
呵呵 谢谢大侠!
2013-09-09 11:22:23     打赏
用于DDS频率合成器的输出频率信号滤波
2013-09-09 11:22:34     打赏
呵呵 谢谢回帖
2013-09-09 11:26:13     打赏
您讲得非常有道理
1.归一化就是这样计算的 但是计算后需要修改所有参数值
2.信号与系统肯定学过的 但是 不才  看着结构还是写不出解析式啊  大侠要不麻烦指点下??!
3.有源的当然更简单点  但是现在是要修改PCB板的一个既定结构 属于补救 没得办法了 所谓的阻抗特性 H(z)解析式求出了 阻抗特性就一目了然啦
再次感谢!
2013-09-22 15:33:27     打赏
刚看到,sorry 回复晚了!
 解析式的话 你把电容电感都换着jw形式 或者是带s的 (就是傅里叶或者拉普拉斯变化),写出输出输入的电压,然后一比就是了!
输出输入的电压的话,如果分析不好的话考虑一下戴维南定理,转换为等效电路分析!
带运放的我不是很清楚,因为运放的等效电路我知道,但是不知道这个等效电路对与否!
嘿嘿 ! 不算大侠,很水的,什么都在学习中呢!嘎嘎!
2013-09-22 15:33:57     打赏
刚看到,sorry 回复晚了!
共10条 1/1 1 跳转至页
