在行的人士都很清楚的知道,pcb抄板的电子工程师的必要技能中其中有一项就是之电路设计,可见电路设计之重要。电路设计的相关内容主要包括两个方面,分别是电路原理图的设计以及印刷电路版的设计。
一般来说,学习电路设计都有一条小捷径,那就是分析经典设计。经典设计的应用也有很多,比如说量产的电子成品就是其中一种,还有显示器也是。分析经典设计一般有以下几个步骤,一般来说包括抄板、反推原理图、仿真分析(这个可以排除)以及修改设计适合自己的应用。其中抄板是一种学习,首先第一步, 也是相对重要的一步。抄板就是对设计出来的 PCB 板采用反向技术进行研究。我们首先向大家介绍 PCB 抄板的方法以及进行的步骤。 PCB 抄板也可以说是克隆,属于PCB 设计的逆向工程部分。这需要先将PCB 线路板上的元器件全部都拆下来,然后再将空板扫描成图片经抄板软件处理还原成 pcb 板图文件,通过 PCB 抄板以及反向技术可以将任何电子产品进行仿制又或者是电子产品克隆。
在清单制作的过程中,首先我们需要明确标示的内容以及相关需要的数据等等。其实,在清单的制作中,看似简单的一件事情却隐藏着非常多的学问。首先我们要做好相应的准备工作。 首先拿到一块 PCB,用比较好的相机拍出两张元气件位置的照片,拍摄的效果一定要清晰,不然不可以。然后我们需要在纸上记下所有的元气件的一系列型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向等等一定要记得特别清楚。接下来就到了拆版记录。我们先一个一个拆掉所有的器件。要注意的是,我们知识后也要几号相关器件以及参数,每一个元器件被拆下来后,对应它的位置编号用双面胶之类的将其粘贴在白纸上。要提醒大家的是,在拆分板的过程中,对元器件的编号排列大家一定要特别的细心,因为一个小细节可能会导致整一个工程前功尽弃,影响到最后克隆的效果。最后一个要进行的步骤就是元件测试了。首先我们从拆板人员手里拿到相关的数据清单后,就可以正式的进入 BOM 单的制作过程,也就是通过各种的测试与分析, 将元器件的所有相关参数汇总成一个系统的表格的过程。 这时候我们需要用到一种先进的仪器,这种仪器叫做电桥测试仪。这种测试仪主要是针对各种元器件的阻抗分析一种测量仪器,它采用先进的比较法去测量元器件的电阻、电容以及电感等。当然,不同等级的电桥测试设备具备不同的测试效果与准确度。
一般来说,电桥测试仪按照不同的等级分成很多种,利用这种仪器不仅能保证更高的准确率,还能提高测量的强度和效率。所以说PCB 线路板抄板是比较复杂的,需要一定的技巧。
