电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 西门子,正泰,德力西,西蒙六款五孔插座的详细比较【精华】(三)
2013-09-11 08:42:00     打赏
西门子品宜
这个面板的做工感觉离远景系列的挺远,手感一般般,做工没有远景的精致
背面的序列号及型号
螺丝明显就是铁质的
内部的压片也是铁质的,和正泰NEW-7E一样的压接方式
拆开,内部也有插孔保护片
内部的铜片质地不错,接近紫铜的感觉
铜片厚度0.6mm
铜片最窄处4.98mm,似乎是这几个面板里最宽的了
全部参数如下:估计是吸取了远景系列的教训,两孔三孔之间的距离居然拉开到了恐怖的20mm,有点矫枉过正的感觉,插孔间的距离大点是没错,但也不用拉这么大把,基本15mm以上即可,距离太大,就没那么美观了
德力西
这个是9块9包邮的套餐,德力西天猫官方店买的,一个五孔+一个单开
德力西的做工及样式,质地,只能说中规中矩,没什么特别的亮点,非要说有啥亮点,就是它的螺丝,金光闪闪
侧面看一下
背面,看见了螺丝没?好看吧,金光闪闪,这个面板也有钢架,不是正泰7L的那种内嵌的,虽然钢架外涂有绝缘漆,但这个绝缘漆很薄很脆弱,安装过程中稍微刮擦就会掉,特别是螺丝孔的位置,一般情况下问题不大,但在厨房,卫生间这种湿度很大的地方,稍微有些绝缘漆的破损,就会从破损处开始生锈,然后慢慢在破口处的绝缘漆下方潜行,生锈的部分越来越大,把漆拱起来,这个亲眼见过,所以绝缘漆的可靠性待定。
德力西的固定螺丝,个人觉得非常好看,也能看到铜片
换个方向
还是螺丝,金光灿烂啊
外面板卸掉,这个面板非常难拆,差点废掉我的剪刀头
这个面板的扣子很紧,最后动用了美工刀削掉了一部分扣子才拆开的,插座部分和钢架卡得太紧了
拆开插座部分
内部的铜片
目测铜片比较窄,但看起来质地倒也还行
铜片厚度0.6mm
铜片最窄处3.88mm
全部参数如下,两孔三孔间的距离16mm,同时使用不会打架,总的来说,德力西的面板只能说一般。
汇总
拆完这些面板,个人感觉如下:
1.正泰的面板三个型号对应着不同的档次,其中7L的综合起来最好,不管做工,质地,还是安全性,以后家里装修倾向使用这个型号,7D的稍微差点,也可以考虑使用,最主要的就是少个内嵌钢架,用用也问题不大,7E的就差多了,车库之类的辅房用用吧。
2.西门子的面板,跟开头说的一样,远景系列是一流的材质,一流的做工,SB的设计,我绝对不会选这个型号,不然到时候必有傻眼的时候,品宜系列虽然解决了远景的问题,但这个面板的做工,材质啥的,配不上西门子的招牌。
3.德力西的面板中规中矩,外形,材质无亮点(金黄螺丝不算),考虑到内部的铜片最窄,不优先考虑这个面板,而且这个面板是外嵌钢架,真说不定会有触电的风险。
这些面板的全部参数都标在面板上了,供大家参考,手头就测了这几个型号的,所以这些数据只能代表对应型号的面板,不能代表同一品牌下的全部产品,请大家理性参考。
关键词: 西门子     正泰     德力     西蒙     六款     五孔     插座     详细
