电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » AD中的元件标号问题【技巧分享】
共7条 1/1 1 跳转至页
AD中的元件标号问题【技巧分享】
2013-09-11 10:17:59     打赏
在布局跟布线完成之后,由于旋转器件后元件标号也跟着旋转了,然后出现了元件标号位置错乱的问题。咨询以下两个问题
1.怎么设置在旋转元件的时候,元件标号不随着元件的旋转而旋转?
2.除了一个个旋转元件标号,将其摆放到合适的位置(比如说元件的左上角),有没有更快捷的方式,批量性的进行这个操作呢?
感谢
给出了解决方法,按照他的方法实际操作了一下如图所示:
选择自己喜欢的位置,然后元件就会统一排列到想要的位置了。
关键词: 中的     元件     标号     问题     技巧     分享
2013-09-11 11:43:54     打赏
将所有的器件都选中,然后按快捷键A  再选第二项,会弹出来一个对话框,就是你想要的
命令在  Edit -->Align-->Position Cpmponent Text
2013-09-11 11:50:21     打赏
我都是一个一个改的,看看有没有大侠的解答
2013-09-11 11:59:55     打赏
3楼正解!
2013-09-11 21:55:43     打赏
给楼主加分  接着哈
2013-09-11 22:19:44     打赏
长知识了,谢谢楼主。
2013-09-16 15:42:58     打赏
这个可以批量修改的,在元件标号上右键,选择FIND S....... OBJECTS..    然后会弹出INSPECTOR,里面有一项就是调整位置的,因为我这里没有软件,所以说得不是很详细
共7条 1/1 1 跳转至页
