电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » NO1、初步接触 我是菜鸟
共9条 1/1 1 跳转至
NO1、初步接触 我是菜鸟
2013-09-11 21:33:01     打赏
   板子还是没有到、物流有点不给力。菜鸟入行FPGA,有自己的想法,和众大神交流下,提臀望指点,哈哈。
可编程逻辑,由于可编程所以有72变,这样我只要会编程,你想要什么我就能变什么。所以说只要有块板子,会编程,以后做实验可以省很多钱吧。。。。
  为了实现一个小数字电路,我们需要做出真值表,画出卡诺图,这样就能用最少的门实现数字电路,而且基本最后都会化成与或非关系,我们知道了与或非关系,第一种方法就是选择已知的门器件搭建,另一种慢慢形成的方法就是PLD,采用编程熔丝电压控制连接与否,这样把卡诺图的最贱表达式连接出来,也就实现了数字电路功能。至于为什么可以编程熔丝,我也不知道。。。。。。而且还不知道verilog程序和这个编程是什么关系。。。。。明天继续看。
关键词: 初步     接触     我是     菜鸟
2013-09-11 21:35:21     打赏
可以先把数字电路看看,然后找本verilog语法书看看,然后看看配套连载的视频教程。
2013-09-11 22:30:27     打赏
这算是你的开发进程吗?
2013-09-11 23:27:36     打赏
最贱表达式.....
LZ这....
个人建议一下,千万不要全部看懂了再开始做,从最“贱单”的点灯开始,一点一点学习。
2013-09-12 09:17:30     打赏
嗯  等板子到了 就真刀真枪的。我也觉着入门时候不必要先看懂。等回头在琢磨懂才好
2013-09-12 09:18:44     打赏
主要是让大婶们指点我,看看我哪里错了,学习侧重点啥的
2013-09-12 09:20:12     打赏
呜呜。。。。fpga板还没有到,这个物流不给力啊。昨天复习了 卡诺图那一块。坐等快递短信,,,,
2013-10-21 22:30:54     打赏
先把Verilog语言的看会,然后就是实际操作,比如:学习点亮led,学过单片机的原理就清楚了,然后看代码,看懂了,按照自己想让led亮的方式去编写代码,这样收获才颇多,熟练代码,掌握原理,既懂硬件又懂软件。
2013-10-21 22:32:21     打赏
看看前人们做的FPGA-DIY的进程贴,你就知道怎么去学习了
共9条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
