先露个整体的脸,带电源线
看下时间刻度盘,一共可以定时11个小时
翻个身,看看背面,中间的钮是调节频率的,50和60赫兹转换,铭牌松下电工株式会社,100V12A
看下下面插孔,一共3个孔,中间共用,可选择定时切断或接通电源
电源线质量很好
先拆下后盖,里面用来导电的几乎都是铜条
来个特写,用料十足
继续拆,撕下时间刻度盘上的标贴
抠出中间的塑料块,下面有个螺丝
拆掉螺丝后就打开了,内部的东东
外壳翻过来看看
下面到了定时的机芯部分,先看看外表,有标示
另一个面
拆掉机芯上的两个螺丝,打开盖子,看见了好多齿轮
盖子下面还有两个齿轮
再来一张
为了防止齿轮掉落,拍照后复原,标贴烂了
这个黑色的盒子没打开,里面应该是发条之类的
完工,还原
谢谢观赏,谢谢支持
