遂打开机器进行清理,百度发现此机型资料较少。所以上图来供大家参考交流。
1、打开笔记本背面两个壳可以看到内存,硬盘、无线网卡三个设备,分别取下来注意:硬盘直接拉出来就可以了。取下电池和光驱。光驱先把0DD那个螺丝取掉直接可以拉出光驱。。最后把背面能看到的螺丝全都取下来,注意点:电池仓里面有3个小的,光驱位那里有两个,硬盘下面有四个。以上8个螺丝均是白的很好辨认。。
2、取出键盘。。在键盘的功能键上面和电源开关缝隙处有三个如上图的卡子卡着键盘,用平口螺丝刀按进去键盘就可以取出来,小心键盘排线。把黑色部分向上扣开就可取出排线。此时可以看到键盘下面还有两个排线一个是喇叭的需要去掉,一个是触摸板的(把卡子往外退出拉出排线即可)。此时就可以把B壳整体取下来了,主板就可以一览无余了。
3、看到主板后把标注的排线全都去掉,注意不要弄断了。还有1、2两颗螺丝也要去掉的。全都去完后,主板就可以取下来了
4、取下主板就看到散热模块了去掉螺丝拔下电源线就可以清理风扇了。
5、全部零件如下图
5、最后按顺序装回开机,装完后先不要上螺丝,先加电点亮后,在关机上螺丝就可以了。
希望可以帮助到大家
