电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 广电有线电视高清机顶盒-----创维HC2600(一)
2013-09-12 13:40:26     打赏
今天报装了2台有线数字电视高清机顶盒,一台是创维HC2600,另一台是同洲N9201。他们有一个共同的命运--------破肚解剖。
2台机的基本功能:可以观看高清有线数字电视,随机配置的是永新视博的智能卡。
2台机附加功能:集成宽带上网功能,带一个100M的有线口及WIFI功能,无线功率可调。
共同缺点:发热量具大,默认待机时其网络功能一直开启,造成假待机,热量不减,一个晚上下来怕怕。但可以到设置成待机时关闭网络。
无耻的是:运营商强行植入中国移动的WLAN功能(无线热点CMCC),相当帮中国移动免费扩充其无线网络,更可恨的是使用中国移动无线热点是要收费的。
2台机的区别:创维HC2600在设计人机交互方面做得比较好,只有电源键无待机键,电源键放在面板前面并且是机械式的,直接断开市电,特别是机顶盒放入电视柜后及家有老人使用的很方便。智能卡也设计在前面,更换也方法。同洲N9201设有电源键及待机键,待机键设计在前面,电源键设计在后面,这样关闭电源极为不方便。网络方面:创维比同洲稳定一点,特别是无线方面。2台机的转台速度相当,很慢接近2秒。菜单完全一样。开机、调节音量被广告强奸。
在功耗方面这2台都不同(创维HC2600,18W,待机0.9W;同洲N9201,25W,待机小于1W)。
同洲N9201采用的是海思的处理器方案,但创维HC2600采用的方案就比较杂,有海思、意法等不同处理器。(意法方案的好一点),创维HC2600内部做工有失大厂风范,乱得不得了,像组装货。同洲N9201内部做工稍比创维的顺眼点,但也好不了哪去。创维HC2600整体用料档次匀称。同洲N9201个别地方在堆料,个别的地方用料好差。同洲N9201比创维HC2600稳定性差一点,不知是不是跟这个有关呢?
希望以上使用经验对想安装机顶盒的朋友有参考帮助,免费的高清台只有10来个,其它的与原机顶盒一样。
同洲机顶盒请看这:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=681244
以下是创维HC2600首出场:
关键词: 广电     有线电视     高清     机顶盒     -----     创维     H
