电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 100元内打造USB口虚拟万用仪:示波器、LCR测量结果【精华】(一)
2013-09-12 14:00:39     打赏
  示波器、频谱分析仪、信号发生器、LCR表……这些仪器仪表是不是你梦寐以求的?是不是一直因囊中羞涩而无力购买?来吧,同我一起打造一台集多种功能于一体的虚拟万用仪:
        最初接触虚拟万用仪(Multi-Instrument ),就被他的强大功能吸引住了,虽然受声卡性能的限制,其采样频率只有几十KHz,但是在低频领域的应用它的确有着无可比拟的优势,详细介绍请看本帖13楼,这里就不再赘述了。我先后实验了主板集成的AC97声卡、PCI分立的CMI8738声卡,还有10几元一个的USB声卡,效果都不是很好;看了下MI(虚拟万用仪简称,下同)的帮助文件里面说的,根据声卡的档次主要分作高中低3档,那么我使用的这几种无疑是低档中的低档了,于是我产生了要用USB声卡芯片自己制作一个高性能USB声卡的想法,首先,BB公司的PCM2902E进入我的选择范围,PCM2902E生产已经有几个年头了,其外围电路非常简洁,功能也比较完善;有2路16bit输入,2路16bit输出,带数字输入输出,还有三按键控制音量和静音等。
        接下来,就是设计线路、制板、购买元件,目前元件已经齐备,PCB也已经到手,先焊接了一套并简单测试了一下,实物、测试等图片放在顶楼,原理图和PCB图移到后面去!
        虚仪的官网又可以上了,请点击此处,可以下载MI3.2软件:http://cn.virtins.com/。
盼望已久的PCB终于到了,下班回家后抓紧时间焊接了一套:发现了几处小错误,因为是第一次用这种插件式的MINI USB接口,所以线序搞错了,没办法先把USB线截断调整了一下,电脑可以识别了;数字地和模拟地忘记连接了,在背面用一个0805的电感连接起来:
松香还没有洗去。
TDA1308转接小板。
PCM2902和PCM2902 MINI小板
没插功放和MINI 小板的底板
插好mini小板和功放的板子,不同角度拍摄
供电电源,开始先用稳压电源调节到10V测试,效果也很好;正好手头还有做9V叠层电池代用板和手机电池,就焊接了一套,单锂电输入,9.8V输出。
听音测试。找了好一通,才找到一个MP3的耳机,播放了几首流行音乐,效果还不错的,本底噪音很小,将音量电位器调到最大,在静音的时候会有沙沙的噪音,但是调到一半左右的时候正常放音已经很大,此时静音,耳机里一片宁静。
因为时间关系,只是简单测试了一下MI里面的信号输出和示波器测试:
信号发生器输出1KHz正弦波
输出直接接输入,可以看出逻辑分析仪得出的结果是1000.0hz;
更多功能将逐步测试后给出,
谢谢各位的支持与鼓励!
关键词: 100元     打造     虚拟     万用     示波器     测量     结果     精
