电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 毫无技术含量的DIY,改造已排插,可以电脑关机自动断电,开机供电。
2013-09-12 14:22:38     打赏
电脑关机后,各种和电脑有关的电器不需要工作了,如音响等。关机后经常忘记关排插开关,使音响还有电源适配器一直通电,费电还不安全.....于是改造
这就是本次的主角,一公牛的排插。
拆开,没有铜条,不过铜线也不细了,像我这样只用用电脑的肯定够用了。
装上继电器。
大功告成
工作中。
原理很简单,从USB取电控制继电器,当电脑开机时USB有5V电压,使继电器吸合,供电,关机时USB没电,排插断电.......
还要说一下,我用的是笔记本,如果台式机这样就没法开机了......
关键词: 毫无     技术     含量     改造     排插     可以     电脑     关机     自
