电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 零欧电阻 当保险丝保护PCB怎样
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
零欧电阻 当保险丝保护PCB怎样
2013-09-12 15:30:12     打赏
如题,用零欧电阻 当保险丝保护电路板怎样?
用0603封装的0欧电阻一般能承受多大电流?
关键词: 零欧     电阻     保险     PCB
2013-09-12 15:32:14     打赏
0欧的我是用来做电路后备用的,真的做保护电路,还没有用过。用二极管做保护电路怎么样?
2013-09-12 15:53:22     打赏
为什么要用0欧电阻做保险丝?
0603电阻功率一般1/16W,或者1/10W.你可以算算能过多大电流,很少见这么用的
2013-09-12 17:14:51     打赏
用二极管,电源接反了要烧电源啊
2013-09-12 17:21:10     打赏
0.1W,5V电压,才20mA承受能力啊,不是这样算的吧
2013-09-12 17:51:42     打赏
头一回看到有人这么算的。
5V电压你的0欧姆电阻能分到多少?别忘了你的电阻是串到电路里的。
用IIR来算吧。按照最坏的情况来计算,0603电阻功率是1/16W,用百分之五的电阻,0欧姆最坏情况有50毫欧,那么算出来的电流差不多就是1A多一点。还要在留点余量,1A应该勉强能用。
再说一次,不推荐这么用。非常不准确
2013-09-12 19:50:22     打赏
楼主  还是从了6楼吧
2013-09-12 20:08:52     打赏
使用0欧姆注意电流,,
2013-09-12 20:54:32     打赏
确实没保障啊,楼主解析的真棒
2013-09-13 10:20:38     打赏
这样的话,可以当电源跳线用,兼有一点保护的功能
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
