电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制移动电源过程【精华】(一)
自制移动电源过程【精华】(一)
2013-09-13 16:33:40     打赏
现在的手机。屏幕也大。一般都挺费电的。坐个远途的火车。不带上两块电池的肯定不够玩的。
所以啊。我就想。弄个移动电源吧。。这放假开学的。20小时的火车,就能玩手机听mp3了。。然后淘宝了一记。看了看网上卖的成品移动电源。好看的不便宜而且性价比特低。。性价比高的。还不好看。。反正没找到我喜欢的。
平时我也比较喜欢自己做东西玩。于是。。我就想做个移动电源玩玩吧。。做一个单个成本太高。。不如多做点。还能卖点。。平摊下成本
于是我就开始了赔钱之路
先是确定了用什么电芯。。大部分移动电源 和笔记本都是用的18650电池。就是一种直径是18mm 高度是65mm的圆柱体锂电池。性能不错。我买的是市面上性能最好的,松下造的3100毫安时的这种电池
然后就开始在淘宝上淘电路板。。找了好几块。。最后终于发现了这个宝贝。功能完全符合我的要求。能充电能放电 有保护电路 电压很稳定。
然后就是设计外壳了。。能装下电池的。。还得装下电路板的。还得好看的。。最重要的是。。还得我手工能做出来的。。直接做个塑料壳。。要是自己设计的。开模费用几千上万的。。玩不起。。最终。我想到了用有机玻璃管。我用的是外径25mm 内径21mm的 价钱是35元 两米 按我的设计。我让卖家帮我切成了80mm一段的管子设计图我就不发了,结构挺简单的,而且我懒得重新画。在完善了设计之后。我决定要给这块电路板改造下板型。让它能更好的跟外壳结合起来。用protel抄了板子。改成了这样
找人帮我做成了成品板子
又在淘宝上买了原板上同样型号的所有元器件。然后就可以生产我的移动电源了。。我管它叫大河河移动电源
我上学期做的这个东西。。我只是为了写这个文章重新做一个。所以是大河河工厂再次开工啦
首先要焊板子。。元件很小(最小的元件是0603封装。也就是1.6mmx0.8mm的长方形)挺难焊的。焊错了要拆的话很容易把焊盘弄坏。。所以要小心点。。
焊了一个多小时终于完成了(过程省略。没人帮我拍)。插上充电电源试验一下。三个led都亮了。应该是成功了。
再测下电压。4.07v.微低还算正常
来看看我的电池。被我扒光了电压3.46v
充电试试。充了一会电压已经涨到3.51v了,充电电流测的时候没手拿相机。。就没拍。
基本上都正常。下面就开始做外壳了请出我的宝贝台钻,台钳和 管子们
这个钢管是当模具用的。我姐帮我做的。他们单位是造火车的。上面的圆孔是造火车的机床打的。方槽是我一点点磨出来的。。隐约记得。用这个不给力的台钻和几个不给力的钻头磨了一个白天。
上架开钻
有了模具钻的还是很快的。。几分钟就好了
不知道大家看了刚才测试时我板子和电池的连接方式还有这两根管子的样子之后,能不能想到。成品的样子。。
来处理下电池。。我把上面的镍片剪短了。镍片是买的时候让卖家按我的要求帮我焊接好的。这个没有电焊机自己不能焊,上面的圆孔是我自己钻的。
来给他穿件衣服吧。。用书皮纸和双面胶
关键词: 自制     移动     电源     过程     精华
