电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用旧手电外壳加恒流限压电路板制作的锂电池充电器以及一些体会
2013-09-13 16:35:20     打赏
手里有几个18650锂电池充电器了,都不满意,看到有这个恒压恒流模块,买一来玩玩
下面这个是功能图,本来有水印网址,自己胡乱P了一下,防止广告之嫌
输出最大电流设置在了1A, 截止电压4.20V,转灯电流设置在40mA~50mA附近
壳子用的是一个旧的GP手电,两节AA电池的,灯珠早就坏了,也不值当买新灯珠
碰巧这个小电路板正好放进去手电的头部,有个玻璃罩子,正好方便观看指示灯
理想的情况,应该是,电池电压充到4.2V,恒流灯熄灭,电流从恒流1A开始变小,直到50mA附近时候,充电灯熄灭,充电完成灯变亮
而实际工作过程不是这样的
由于设置恒压电压时,只接了电压表,相当于没有负载,所以设置4.20V不用考虑导线的电阻
实际充电过程中,1A的电流通过导线和弹簧与接触贴片,也有不小的压降,实际电池电压在4.08V的时候就看到恒流转灯,说明两条导线,负极弹簧和正极铁片,估计出电阻约0.12欧
随着充电电流的逐渐减小,电池以外的通路上的电压减小,电池的电压会慢慢上升,越来越接近4.20V
我仔细调节,截止电压在4.209V,已经是微调电阻设置的最接近4.20V的了,这个电阻器调节的电压范围是2.5V~32V,范围太大,所以对我这个应用来讲,还是不够精密
这个电路,只是个恒压电源,充电完成指示灯亮以后,依然会有更小的电流,使得电池电压维持在截止电压,如果长时间充电也不利于电池
关键词: 用旧     手电     外壳     加恒     流限     电路板     制作     锂电池
