电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发个以前的DIY【FS18PS加电容+防反接】
2013-09-13 16:36:39     打赏
百得的电钻,我用了2把了,也用了很久了,熟悉我的人都知道,感觉很不错,
上次那把FS18PS,觉得在没有电池的情况下,可能会反接,那后果可能不好玩,于是打算加个。怎么加呢?想想看,自动极性,感觉不靠谱,这个电压高、电流大、瞬间冲击更大,就算有,也买不起,于是,想起了二极管,于是,就开始了DIY。
图纸:
画的比较差,,,随便看看。主要是靠二极管来阻隔,加在负极,不过这样反接会不会伤电容?
还是那把钻,虽然拆过,但是没有损坏。
拆开了。
原来的接线,貌似美国佬是点焊?
又不像是,到底是什么焊?
看看美国人这加的东西,我说这个美国人也真奇怪,也不会弄好点啊!用那么细的【下面有对比。】而且焊接也不怎么样的。
看看,原来使用的DC座,就是常见的5.5-2.5
还行。有点旧了,
从自己的垃圾堆里面刨出来的DC座。
把原来的线卸掉。
双绞线与原来的线对比。不够粗,高速档位下启动电流很大的,而且于是卡死的时候,不排除可能会烧,就算是全铜的。
新旧对比,左边的是新的。
不懂得,原厂都开好了DC槽,为什么不引出来?难道是为了卖电池?但这样做也好,让那些有钱人用电池,没钱人我们自己改着玩!
换上去的线,粗细对比。【红色的是楼层监控ups输出线,其实根本不要这么粗,因为才不到1A的电流。下面的是原来的线。】
加个电容,想减少瞬间冲击。
貌似来两个?实际就一个,而且发现也不能解决冲击,一下子开到最大还是会保护【hp原装90W电源】
想拆下原来的电池卡槽,但是发现拆了空空的不好,就留着吧。
找到一个二极管,貌似还可以差了pdf,电流也够大,是电信epon的电源板。
hp原装电源上面的,发现比上一个更猛。。。
从某个地方刨出来,还是算了,这么多个可能不能顶一个上面那个、
开始焊,把粗线焊上去,为什么从电池卡槽接?因为没地方接啊,不能从控制板接的,因为很难,没办法。【话说,是不是太粗了?比原装的好像都粗】
焊二极管。
热缩管,很漂亮。
结果,因为一直晃动,一直弯曲,可能是脚是铜的,或者什么的,受不了, 断了。。。。
于是就换那个电信的吧。
焊接和上热缩管都是轻松事。
先盖上去看看位置合适不,不合适要调整的,猜猜我把二极管放在哪?
算了,我说吧,就在那个后面,电机的后面,那个盖子里面。
焊接上电容, 一个还是很挤。
座子安装下试试看,线还没焊好
电容加固。
加焊!
不懂得当时为什么切断。。。。
然后又热缩上去了。错,原来是线反了。。。。
最后看一下,后面试机成功,一直正常使用到现在。
关键词: 发个     以前     FS18PS     电容     反接
