HKS05003 DC-DC 5v3a模块
看datasheet发现可调
做个攻略,不知道是不是首发?
借个图
默认输出5V3A
原理图:
输出端有个电阻电容手画上去的。
借张图:
输出电压原理,与3R33类似
具体芯片改法:
因为是环氧树脂灌装的、
十分难拆
拆法:
1、用扁口斜口钳,拆除外壳,这个很简单,注意不要碰伤电路底板
2、把拆去外壳的那坨东西扔开水里煮3分钟
3、趁热用裁纸刀按照电路图,切掉多余的环氧树脂。只有一个高元件就是电感
4、只需要切除需要改动的部分。
如何改,我标在图上了,图也是借来的。但是改法是我自己标上去的。
电路也是按照原理图摸索的。
这里的R1为右上角两颗串联的蓝色电阻(军用?)阻值为13k
把电阻搞掉,换个100k的可调电阻即可实现调压输出。
但是要输出12V的话,还是要把左边电容(电感下)和那个大的二极管都去掉
输入输出都要并电容。电压很稳。没有示波器,万用表测不错。
12V输入最高可调到9.6Xv
按照DATASHEET说明,在8V输入,5V输出,电流1A pwm频率100KHZ
的情况下,效率最高,值为96%
实际觉得还是3R33好玩,白菜价+降压高效率+升压高效率
完毕
