于是决定改装一下。加装一个延时装置,在按开门键后,可以消除一阵铃声,直到通话系统挂断。
拆开门禁,两块电路板。一块是彩色LCD驱动,一块是是控制电路。2051单片机做主控,LM324运放做话筒前置放大,LM386做喇叭功放。两个线性稳压,一个大PNP做LCD电源开关。还是比较简单。
控制板:
大致了解电路之后,方案出来。LM324和LM386的电源前面是两个控制三极管,受控于单片机。只要切断这个电源即可实现静音。具体过程不多说,直接看最后的设计电路:
按开门按钮后,PNP的b级拉低通导,为220uf电容充电,同时NPN通导,拉低原电路,实现断电。电容通过100K电阻逐步放电,最后电容无法维持电压,NPN截止,原电路恢复供电。
用贴片三极管和万能版焊接好:
正面电容:
调试成功后用热熔胶固定:
最终效果不错!
