电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 买了4年的电蚊拍电池罢工了,DIY个电池,让它恢复青春
2013-09-13 17:09:57     打赏
2008年买的电蚊拍,一直用得很好的,死在它手下的蚊子不计其数,实在是居家旅行/杀蚊灭口的好伴侣,今年拿出来,充电12小时,怎么也电不死蚊子鸟,那个红色的LED指示灯也不亮了,我知道大事不好了。抽个空,果断拆了。经过一番分析,原来是电池罢工了。本着DIY的精神,决定自己装一个电池,刚好手上有现成的18650电池,看灭蚊拍手柄里面空间还是很大的,拿出工具,大战300回合,一个全新的电蚊拍完成了。
上图:
先上一张未拆时的图片。
厂家标识,这个不是三无产品。
生产日期,08年的产品,一直正常使用至今,说明产品质量还是可以的。
电路板特写,二极管这些元件插件不是很好,不平整。
这个就是罢工的电池,4V 600MAH,这种电池时间长了就不好用了。里面的水不能用了。
这个是准备装上去的18650电池,3.7V 容量大概在1700MAH左右。替代原来的电池,应该是可行的。
电池座就用笔记本的电池盒来做,就地取材,发扬DIY的精神。
再配上电池组里面拆出来的金属片。拆成弹簧片的形装,这样跟电池的接触会更好。
正极的地方。
来个特定,灰色的部分是加上去的一段塑料。
基本定形了。这样电池没电的时候,就可直接取下来充电。
与电路板的正负极连接。
装上18650电池,正极的地方电路板有点挡住了,就剪掉一点电路板。这们就和谐了。
剪掉的地方特写。对电路没有任何影响。
这是原厂插件的电路板,很多元件插得不平整。于是我也动手改好了。看起来整洁很多。
这是改好的。输出部分的电容引脚加上套管。
底面长的元件脚剪掉,全部用洗板水清洗填干净,
这个产品用料还是不错的,LED套上专用的塑料管,这样很美观实用,很多电蚊拍没有用到。说明这个厂家做产品还算实在。
盖上盖子,不拧螺丝,先按开关,测试一下。是正常的。
拧螺丝,配合很好,说明装入18650电池对空间没有任何影响。
再次按动开关,见到了红色光,下面那外绿色的,是充电时的指示灯。
用螺丝马短路金属网,听到啪啪啪。DIY成功了。
来一个全面的图片。
下面这张图是借用网友“WUJB84”的图片,本款电蚊拍电路跟这个基本上相同。所以传上来给大家作个参考。
DIY结束。
后记:本次DIY巧妙的利用电蚊拍手柄内的空间,装入18650电池,经过测试,电蚊拍工作时,电流在80MA左右,以18650电池1700MAH的容量计算,差不多可以工作20小时左右。由于电蚊拍工作的时间并不是很长,因此估计,这个电池可以度过这个夏天,这样的话,18650电池每年充一次电,也算方便。我觉得很好的,具体使用效果,以后会跟进汇报。
谢谢大家。
关键词: 买了     年的     电蚊拍     电池     罢工     恢复     青春
