电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基于PCM2912A的USB声卡制作(完美原创,USB声卡,高清)
2013-09-13 17:15:56     打赏
最近得一偶然,完美搞到了几篇PCM2912A,TI家的音频芯片,所以打算弄一个声卡玩玩,当然是USB声卡了~
然后果断画图开板,经过了一次完全报废才终于修成正果,PCM2912芯片市面价格大概是50元左右
其余那些乱七八糟的零件大概30块钱以内可以搞定,但是贴片元件不单个卖,所以成本还是相对较高
天天等,夜夜盼。终于盼来了电路板,制作周期加上不靠铺的X通快递~~你懂得~~
两代板子对比,开始做的是黑色的,但是因为用X版绘图软件,所以短路没报错,结果哇。。。全报废了。。
提醒下大家,如果没有什么电路经验,一定不要弄黑色的电路板,虽然好看,但是看不见布线,出问题很难整的~
中间的大哥完成的时候,一上机直接报废了~~内部短路,你懂得~
准备好元件,开工了~
焊油,你懂得,芯片有这个会更容易焊接
这个就是传说中的芯片。这么小一货。还不便宜~~(PCM2912A出自TI德州仪器)
准备合体~
合体完了~~来一张~
焊接~~手都在抖。。。
焊了一半,休息一下~~
正面完成图。。焊功让大家见笑。了~~
再来一张~~
这次看清楚了吧~~
晶振我也放在后面了,做电路晶振应该是距离芯片越近越好的`
随便找了一个插头,先试试火力~~
上机看下~~在播放的时候会有一个红色灯亮,其实还有一个录音的灯,是在录音的时候亮的~~
最后一张全家福,谢谢大家观赏,其实就是焊接过程比较麻烦。
通过更换不同的耦合电容可以改变音质,结果换了几组,声音都不一样
完全不同味,还有就是,好电容可以让声音听着更好~~
然后我换到最大的一组电容的时候,我发现,可以飞了~
剩下的都不难~~谢谢观赏
PS:电路图使用AD10制作的
关键词: 基于     PCM2912A     声卡     制作     完美     原创     高
