1:
75元
a,使用了1700同步整流芯片,查看了N多MOS的DATASHEET,终于选定了用SI7686DP 做开关管,上淘宝一看,NND,拆机的居然还要好几块一片!一咬牙,为了高效率,豁出去了!同步整流使用了FDS4435,性能得到保证。
b,集成锂电保护电路,使用了2片低内阻的MOS。
c、使用一片单片机作管理,主要作电池充电控制,脉冲方式充电,可高效大电流充电而毫无温升,可以令电池能够充满充足。
d、当内部电池电压低于3V时,充电以小电流进行,这样可以很好的保护电池;当充电约15分钟,电池电压还没升到3V,即断定电池已失效,单片机关闭充电输出,同时LED快速闪烁报警提示。
e、由于使用了单片机,电源的各种状态下的LED指示丰富:8级电量显示,充电电量递增显示,几个充电过程都有不同的显示方式,欠压闪烁指示等等。
f、电池电压低于3.2V时关闭升压输出,确保不伤害电池。
2:
158元
高配版美国硅谷进口林特LTC1700升压,打造0.5-3A效率最低95%!
高配版美国硅谷进口林特LTC4002充电,急速4小时充满!4.5-12V超宽充电电压!
小日本进口的精工保护板!0.01欧8A超低内阻大电流保护,截止电压3V!啥台湾富晶始终还是国产货,用着不爽~
小日本三洋进口钽聚合物电容滤波!纵观全淘宝移动电源,有几家舍得用??!纵观众多显卡,用了钽聚合物电容的显卡价格几何??!别的不说啥,自己百度吧!
高配版小日本toko粉末合金电感!
小日本罗姆半导体肖特基二极管!
小日本TDK生产的高频无感陶瓷电容滤波!最高温度特性!有几个电源舍得用陶瓷电容?有几个电源舍得用1210大体积陶瓷电容?有几个电源舍得用最高X7R温度特性?有几个电源舍得用22uF超大容量?有几个电源舍得用25V高耐压??!
进口Vishay-DALE威世达勒进口电流取样合金电阻!
进口保真仙童功率管,用于升压同步整流
进口AO功率管,用于保护电路
进口MAXIM欠压保护芯片
韩国进口USB插座,纯铜镀镍,弹片整体镀金超长寿命,台湾货啥的全浮云,国产始终是国产
军工A级沉金PCB板,加厚铜层
3:
98元
TPS61030升压,效率随便95%以上,充手机等物完美,静态耗电10微安
TP5000充电,充电电流2A,国产精品充电主控
AVR单片机呼吸效果七彩电量指示、充电指示、电控开关机
日本精工3V截止锂电保护电路,4A保护电流
蓝色沉真金军工级别电路板
全村田MLCC
全钽聚合物电容绝无起火爆炸风险
全1%精度金属膜电阻
全铜镀镍电源插座
韩国进口极品USB座
微功耗标配版规格:
输出电压 5.1V +/- 0.1V(完全仿真电脑USB口电压)
输出电流 0-2A自动适应(小到MP3,大到IPAD,均能自动识别电流,提供完全仿真的原装适配器效果)
输出功率 10W
保护参数 欠压软保护3V,过充软保护4.22V,硬保护4.25V,温度小于0度大于60度保护
输出过流保护2A,输出短路保护
输出接口 2个USB口(5.1V输出)
充电接口 1个4mm口(普通电源充电口)
重量 100克(不带电池)
体积 56*30*8mm
充电设备要求 电压 4.5V-9V(建议低于6V)
功率 大于9W
2个USB,智能机那边支持大部分智能手机(部分moto,部分三星,老款诺基亚除外);苹果那边同样支持大部分智能机,同时支持苹果设备,识别为1A充电器
2个指示灯,分别为七彩电量指示;蓝色负载指示;空位无灯
4:
35元
发烧元件堆砌出来的高效升压板:SUMIDA 7.3A铜带电感,三洋470UF高分子聚合物钽电解电容。TDK X7R 47UF 陶瓷电容。村田小电容,正品威士NMOS SI7686。用料够奢侈。
5:
82元
1.USB口输出电流 0-3A自动适应(小到MP3,大到PSP,均能自动识别电流)输出功率 15W
2.保护参数 低于3.0V自动关断,过充保4.2V 输出过流保护3A,输出短路保护,充电槽反接保护.
3.输出接口 USB口(5.1V 3A输出)、1个3.5mm(或4mm口)(可选装8--12V 0.8A电流输出)
4.充电接口 5.5mm口(电源充电口)充电输入电压 4.8-16V 2-3A (建义输入9V以内)充电设备要求:电压 4.8V-16V(建议低于9V)功率 大于10W
5.电量指示 红灯 100%--60% 橙色 60%--20% 绿色20%--0%
做充电器使用:
1.内置恒流电路,MAX1879+恒流电路,几乎囊括所有充电方案优点,截止精确,截止电压可调,发热小,效率高,兼容宽输入范围
2.MAX1879充电电路,信号电流分开,充满精度更准,4.2V转恒压,CC-CW曲线理想,实测精度0.2%!
3.高速高效的充电方式,默认充电电流1.8A 4*18650(同时充4节) 6-8小时可充满。
4.本电池盒使用特别设计的电路保护:4槽独立分离电路有效保护了锂电池的偶然正负极调错,锂电池端电压的不一致引起的反充电流等难题。4节锂电可以新旧搭配,满电与亏电搭配,甚至可以头尾短路都没有问题!
本次新版的电路进行了这样几处改进:
(1)电感换用VISHAY的大电流贴片电感,提高了效率。
(2)USB接口换成进口全铜壳的 不会再有大电流烧接口跟生锈的迹象。
(3)原先的电容换为高品质的MLCC,输出电容换为基美的高品质钽电容。不会再有爆电容得顾虑。
(4)重新设计了电路板走线,舍去了原先的连接线。使电池盒看起来很简洁干净。更主要的是减小了连线的线阻损耗。
(5)选配的8--12V升压模块 可通过连接插针直接焊到主电路板上。不再有模块和主电路板间短路的可能。
(6)电路板全部采用焊膏印刷加95%以上的进口元件,后过回流焊炉。实测效率达95%-97%,先进的工艺保证了焊接质量和外观品质。
