这个不是用于温度传感器啥的,就是让单片机控制LCD1602怎么显示小数,我看了一下http://zhidao.baidu.com/link?url=6c_DJj2vOohh_j0JpU2JJ8gn6SbWTArR5c6eMyAWr56I6fStl_DZKoQgyTTVjivneFZLLx2J_S8PNrvLoYOU-q这个函数,完全可以看懂,但是我的结果却是循环显示的。附上程序和照片。(注:第二行为LCD1602.h的测试部分,显示正常,所以可以排除是头文件的出问题。)附上照片以便讨论。
注明:我想让它显示的格式为 -123.98
14535
但是他的低氧显示小数部分确实这样的,肯请懂这个的给看看。
