电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电感DCR值是什么意思
共8条 1/1 1 跳转至页
电感DCR值是什么意思
2013-09-15 18:02:46     打赏
电感DCR值是什么意思?
电感常用的指标是电感值、允许偏差、品质因数、内阻、分布电容及电流等,在很多资料上都可以看到以下信息。
序号 型号 电感量( H ) 重叠电流( A ) DCR. ( m Ω) 外形尺寸( mm )
其中可以看到“DCR. ( m Ω)”,DCR通常就是指电感器的内阻,m Ω是内阻的单位,同一个系列的电感器的电感量越大,内阻越大。DCR值可以用万用表测试出来。内阻也以从几 m Ω到几十 mΩ,几百 Ω的电阴内阻,是少之又少。
DCR是DC RESISTANCE的缩写即直流电阻:电感线圈在非交流电下量得之电阻,是电感设计中,直流电阻愈小愈好,其量测单位为欧姆,通常以其最大值为标注。
关键词: 意思     电感
2013-09-16 10:20:29     打赏
电感说白了就是一段长导线嘛,既然是导线肯定有内阻
2013-09-16 21:08:34     打赏
理解的争取,只不过以前实在没有注意过。
2013-09-16 22:22:50     打赏
电感理解的不深入,不过内阻能达到 兆 这个数量级?
2013-09-17 12:46:25     打赏
内阻应该是毫欧吧?
2013-09-17 13:28:15     打赏
主要关注的是频率输入电压以及带负载的能力,好像有个电感特性图,由图可得应用
2013-09-17 13:41:37     打赏
ESR是电容的内阻。
2013-09-18 14:43:14     打赏
导体的直流电阻嘛!!!
共8条 1/1 1 跳转至页
