电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 问个有源晶振的问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
问个有源晶振的问题
2013-09-15 22:38:04     打赏
我用了一下论坛里的“数码管显示24小时计数器”工程,是别人发的,但已开始能运行,过不了几秒就不显示了,但LED还亮着,不过就是不动了。
我想问问是不是我的有源晶振,焊的时候弄会了,第一次焊有源晶振,真心伤不起啊。
换了个流水灯的程序试了一下,也是运行一会就不行了。 看来真的是晶振坏了。
关键词: 问个     有源     晶振     问题
2013-09-15 22:53:45     打赏
为何我一碰这个引脚,CPLD就自动复位呢,有必要这么灵敏吗???
2013-09-15 23:19:35     打赏
晶振坏了,cpu就不会工作了,还怎么能运行一会呢
2013-09-15 23:19:42     打赏
2013-09-15 23:42:16     打赏
按下晶振看看,可能有虚焊。
2013-09-16 10:23:15     打赏
考虑虚焊或者别的什么情况吧,这些器件没这么脆弱的。有示波器测一下就知道了
2013-09-16 13:50:36     打赏
楼上说的是:看看是不是虚焊,用示波器看看。
2013-09-16 17:36:17     打赏
正在研究中,今天又好了,正常运行,可能是昨天在实验室有点水土不服吧。
示波器回来,有空找老师借一个看看。
再就是复位那地方,太灵敏了,连我都成导体了。
2013-09-16 17:40:40     打赏
复位那部分是不是你的电容没焊好
2013-11-05 18:38:45     打赏
恩,的确是这个问题,现在搞定了。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
