电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » R6300v2 开箱拆解加散热片
R6300v2 开箱拆解加散热片
2013-09-17 08:12:09     打赏
之前拆解了WNR1000v3, WNDR3400v2, 到现在的R6300v2, 总共拆解了三个路由器, 网件的这些路由器都能无损拆解, R6300v2做工最好,有散热片,但设计不太好, 下图中黑色的大散热片不是直接贴在die上面(BCM4708的封装很像现在的显卡,die是直接露在外面,估计是因为发热量太大,所以要这样设计吧), 而是与die之间还有二层类似3M的软性浅蓝色散热片, 这样设计的散热效果不够好, 我估计这样设计是因为BCM4708旁边都有比它高的组件,彼此相距很近,加上这个die太细小, 增加了散热片安装难度, 如果装不好的话返修会一堆堆或者可靠性不行, 因为BCM4708发热量实在是大啊, BCM4708旁边是256MB的内存芯片, 下面是128MB的Flash, 我加的这个散热片是直接贴在黑色散热片上,所以效率一般般,但如果拆了黑色散热片的话,就很难固定新的散热片了,因为黑色散热片的其中两只脚是焊在主板上的,另一只脚没有用,所以你们看R6300v2的散热设计是有点对不起它的价格了, 在国外卖的价格可是要1千多的啊, R6300v2的覆盖很好, 加上802.11AC有BeamForming技术, 信号比3400v2好不少, 不过3400v2也是不错的机子, 总之路由器有USB口的话,就完全把无USB口的路由比下去了, 下面上图: 拆开包装, 很精美, 有一根网线送, 在机子下面, 电源是2.5A的, 比1版的电流少一半, 但也足够了:
来张镜面照, 它面板上的模我舍不得撕掉, 因为它太容易刮花了, 我的3400v2也有点花痕了
开拆了, 把底座的三个内六角梅花螺丝扭开然后用卡片把上盖慢慢弄出来, 不难的, 打开后就看到PCB背面:
上面的天线组是一体的, 扭开天线组上的2个螺丝, 就可以整组连着底板拿下来(我插着电源因为要看看哪个蕊片发热大):
最后上个加了散热片的图, 完工了, 可以看到我的散热片为甚么上面弯了? 其实是因为R6300v2的后盖与主板不是完全平衡的, 有一个角度, 如果不扳弯它就会顶着主板, 那为甚么只扳一角? 原因是下面的黑色散热片不是完全水平的, 它两只脚焊到主板上的长度不一样......
OK.
关键词: R6300v2     开箱     拆解     散热片
2013-09-18 00:24:05     打赏
网件啊,高富帅们用的啊。
