电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆三雄极光 PAK014713 T5 一拖二电子镇流器
2013-09-17 08:25:40     打赏
三雄极光似乎也算是国内比较有名的光源生产厂商了,但在我这里似乎用得不错,平时不大见得到,但单位这次新大楼的工程招标里倒招了三雄极光的各种光源,有吸顶的LED灯,也有T5的双管日光灯,还有装饰用的吊灯,T5灯条。
回家到网上搜了下,三雄极光的光源似乎比飞利浦的要实惠,但质量何如倒不是很清楚,所以要了三个电子镇流器回来拆开了解下。如果这个质量还行的话,到确实可以用来考虑替代飞利浦的,毕竟价格摆在那。
这个电子镇流器不是智能型的,反正单位里以后会用,到时候质量何如应该还是能知道的。至少飞利浦的电子镇流器还是不错的,现在单位里基本都是,电工的评价不错。
由于是用在T5灯架上的,所以镇流器的体型很苗条,铁皮壳,拿在手里也算有点分量
镇流器的参数,这个是21W双灯管的
接线方式
接线端,和飞利浦的一样,也是压接式的,免螺丝
出厂不久,保修期到2015年
防伪标贴
撬开铁皮壳,PCB被一层绝缘塑料纸包裹
PCB是靠顶壳压住的,没有螺丝固定,很容易就拿出来了
[attachment=3052618]
耐温105度的电解电容
双高频变压器
两个三极管,带散热片,散热片挺厚
翻开三极管,发现是两个13005,功率应该管够了
输入端的两个涤纶电容
这应该是输出端的两个CBB吧
翻开两个电解电容,是250V 10微法的
电解电容下的整流二级管
高频扼流圈
散热片的厚度
PCB背面
Over~~~~~
关键词: 三雄     极光     PAK014713     一拖     电子     镇流器
