电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个据说很经典的充电器
拆一个据说很经典的充电器
2013-09-17 08:44:53     打赏
前阵子买东西的时候顺带着买了个索尼BC-CS2B充电器,十几块买的,二手洋垃圾
看成色就知道比较垃圾
触点有点生锈,不过接触还好
背面的,全是英文,输入是110-240V,输入AA是400ma*2,AAA是160ma*2
也算是快速充电器了
买回来的时候就想拆开看看,不过螺丝上还带防拆钉的,当时没有拆
后来入了论坛的22合一,里面有6个带防拆孔的头,不过还是不能用,两个头都太大了
下面就要暴力一点了
用小的铣刀把中间给磨掉一点,用正常的内六角算是拆下来了
废了九牛二虎之力才拆开,边上的卡扣卡的太紧了
拆开以后就亮瞎了
有沙子,
两根华丽丽的飞线
而且还有两个高压电解电容怀孕了
不过电容怀孕了还是能正常工作
正面照,正面看上去不怎么样
背面看着还行
背面的两个芯片?小的那个是358?不太明白。
这个就不知道是啥了
电容怀孕了,不能忍受,找了一个坏的诺基亚充电器,上面正好有两颗4.7uF的400V电容
拆下来
这个是壳子上的生产日期,怎么看不太懂呢,点这么多点干嘛的,求高手解答一下吧,到底是哪年的
楼下继续
怀孕的电容也拆下来,左边两个是怀孕的
焊接上去
最后通电检查,一切OK
可以收工了,顺便把那两个恶心的螺丝扔掉,换上两个十字的
关键词: 一个     据说     经典     充电器
2013-09-19 22:20:19     打赏
贴片集成块是个啥
