原题是这样的:什么是EMC?请说出至少三种EMC测试中的实验项目并简述在自己的设计中曾出现的什么EMC问题以及如何解决的?
由于接触过的项目小,根本就没有做过EMC测试,所以遇到这样的问题只好求助度娘了:
电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
电磁发射(EMI)的检验项目有:
传导干扰、静电释放、浪涌、工频磁场
①. 传导(CE)(150kHz~108MHz);
②. 断续干扰电压(喀呖声)(150kHz、500kHz、1.4MHz和30MHz);
③. 干扰功率(30MHz~300MHz)
④.谐波电流(2~40次谐波)
⑤.辐射发射(RE)(100k~2.7G)
电磁抗扰度(EMS)的检验项目有:
①. 静电放电抗扰度;
②. 辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度;
③. 电快速瞬变/脉冲群抗扰度;
④. 浪涌(雷击)抗扰度;
⑤. 注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度;
⑥. 电压暂降和短时中断抗扰度
解决方案
1、板级EMC
·板级EMC设计
·原理图、PCB级EMC审查
·EMC 设计规则制定
2、器件选型
·基于EMC的器件选型
·针对器件进行EMC分析
·线缆和结构件的选型
3、系统级EMC
·系统级全面EMC设计
·系统级EMC设计全流程解决方案
4、EMC综合测试
·EMC综合测试
·针对RE、CE、ESD等项目的EMC整改
简记:EMC测试项目静电释放、工频磁场、浪涌、传导骚扰(几个三点足以)。
自己遇到的ENC问题:485模块输出信号噪声纹波较大,解决措施对其进行电源隔离,芯片管教阶滤波电容。
解决测试往大了说就是屏蔽,解决措施可以有:晶振接地、机壳接地、电源隔离、芯片管教加TVS。
欢迎大家分享自己设计产品中遇到的EMC问题以及其解决措施。。。
