电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于运放的供电电源问题
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
关于运放的供电电源问题
2013-09-17 23:14:32     打赏
此处拿OP07来进行讨论,参考器件的手册,OP07可以选择单电源或是双电源来供电,而且供电电压可在一个大的范围内选择,那么究其内在的原因是什么呢?有如下两个问题,希望大家不吝赐教:
1、OP07的单电源供电和双电源供电有什么区别?(各自的优缺点是什么)
2、OP07供电电压的选择问题?(如正负5V与正负12V有什么区别呢)
关键词: OP07     供电电源选择
2013-09-18 09:26:34     打赏
对OP07,还是双电源供电吧。
用正负12或15V供电比较常见。
如用正负5V,功耗降低是肯定的,指标啥的也会有所降低(与+-15V的指标对比),不过只要满足要求就OK啦。
2013-09-19 17:25:37     打赏
单电源供电主要考虑到有些应用中没有双电源,所以利用电路搭出1/2Vcc当作运放的零参考使用。
2013-09-20 22:33:24     打赏
同来学习,这个问题也一直困惑我
2013-09-20 22:43:14     打赏
双电源下工作就可以输出正负电压,其他的还真不知道多少呢
2013-09-22 10:48:32     打赏
顶
2013-09-22 12:37:17     打赏
若单电源供电,加上偏置电压vcc/2.双电源,就好用多了,不过有负的,也需要偏置电压
2013-09-22 15:52:55     打赏
我记得在哪看到的,但是不是很确定,双电源供电好像比单电源供电的输出信号好,好像只有特殊的条件选择单电源供电
至于正负5V还是正负12V的话,看你的输出,输出的话是不会超过你的供电的电源电压的!
仅供参考!
2013-09-22 18:16:28     打赏
多谢楼主赐教啊,我输出因为做了3.3V的限压保护肯定不到4V,之前使用的正负12V的双参考电源,现在准备用正负5 V,有些东西不太明白,所以此帖求教,再次表示感谢啊
2013-09-22 18:17:46     打赏
我只需要输出正的电压,没有负压输出的,可是参考之前的电路都是双电源供电来着
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
