电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 摩托罗拉 CDMA V860 分解(一)
2013-09-18 09:40:38     打赏
先把主角请进场
图中同一部手机,只是用到了二次曝光!
可以看到机子除了过不了相貌协会的话,完整度还是OK的。
翻盖弹力也干脆
拆开电板,清晰看到机子的型号  CMDA V860
新的工具迫不及待的派上用场了!
看了手机盖后面,那时候的机子就用到梅花螺丝了
可见这质量不会差到哪去吧?
拆机工作开始啦。
先用螺丝刀下掉角上的4颗螺丝 然后用桥片慢慢沿着边去掉卡子
总体构造比我想象用的要简单
以前徒手拆NOKIA还是比较繁琐的
难道因为N70是智能机的缘故么?
芯片和PAD点都很清新
做工上等
过去做过小卡的东西,所以有一定的判断能力,误判不带责任哦!
先用起子去掉角上的四颗螺丝
然后用翘片把周边的卡子慢慢的分离
很顺利的分解开了后盖 干净整洁的PCB让我想起曾经在电子厂的经历 不过那是不是做手机
对制作工艺稍加关注了下,各种零件整齐的脚位表示满意的
看到翘起来的部分吗?这就是排线.这种排线的可靠度比那种塑料的不知道好多少倍,而且没有受力的作用
我记得以前的翻盖机,最容易坏的地方其中就是排线。这个机子我认为不太会可能出现!
主板分离之后的背面
主板分离之后的前面
那时候设计的就是LED灯了,不容易呀
关键词: 摩托罗拉     分解
