电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【一点一滴学嵌入式Linux】链表(单向链表)、栈与队列
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-09-19 22:53:34     打赏
链表是一种物理存储单元上非连续、非顺序的存储结构,数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接次序实现的。链表由一系列结点(链表中每一个元素称为结点)组成,结点可以在运行时动态生成。每个结点包括两个部分:一个是存储数据元素的数据域,另一个是存储下一个结点地址的指针域。 相比于线性表顺序结构,链表比较方便插入和删除操作。
想要看懂链表程序,必须看懂这幅图!
关于链表更多了解,详看百度百科!
参考代码:
#ifndef LIST_H
#define LIST_H
typedef char T;
//定义节点结构体
typedef struct NODE{
T data;
struct NODE *next;
}Node;
//链表结构体
typedef struct LIST{
Node *phead;
int size;
}List;
List *createList();
Node *enctypeNode(T data);
int appendList(List *plist,T data);
int insertBefore(List *plist,T data);
int insertByindex(List *plist,T data,int index);
T findByindex(List *plist,int index);
int getSzie(List *plist);
int removeAt(List *plist,int index);
int destoryNode(Node *node);
int destoryList(List *plist);
#endif
#include
#include "list.h"
//创建链表
List *createList()
List *plist=malloc(sizeof(List));
plist->size=0;
plist->phead=malloc(sizeof(Node));
plist->phead->data=0;
plist->phead->next=NULL;
return plist;
//封装数据
//定义一个新的节点存放数据
Node *newnode=malloc(sizeof(Node));
//将数据存放入数据域
newnode->data=data;
newnode->next=NULL;
return newnode;
//追加数据到链表末尾
//定义一个新节点接受封装好的数据
Node *newnode=enctypeNode(data);
//首先找到头节点的指针欲
Node *temp=plist->phead;
while(temp->next)
temp=temp->next;
temp->next=newnode;
plist->size++;
return 0;
//向第一个节点位置添加数据
//定义一个新节点接受封装好的数据
newnode->next=plist->phead->next;
plist->phead->next=newnode;
plist->size++;
return 0;
//通过下标添加数据
//处理索引越界
if(index<1)
index=1;
if(index>plist->size)
index=plist->size;
//定义两个指针,一个存放当前位置,一个存放前一个位置
Node *temp1=temp;
while(index--)
temp1=temp;
temp=temp->next;
newnode->next=temp1->next;
temp1->next=newnode;
plist->size++;
return 0;
测试main函数
#include
#include "list.h"
int main(int argc,char **argv)
//创建链表
List *plist=createList();
//添加数据
char c;
for(c='a';c<='z';c++)
appendList(plist,c);
源代码:list.rar
关键词: 一点一滴     嵌入式          Linux     链表     数据
2013-09-19 23:20:22     打赏
链表拓展——栈
栈是一种后进先出的数据结构,详看百度百科!
参考代码:
#ifndef LIST_H
#define LIST_H
typedef char T;
//定义节点结构体
T data;
struct NODE *next;
}Node;
//链表结构体
Node *phead;
int size;
}List;
List *createList();
#endif
#include
#include "list.h"
//创建链表
List *createList()
plist->size=0;
return plist;
//封装数据
//定义一个新的节点存放数据
//将数据存放入数据域
newnode->data=data;
newnode->next=NULL;
return newnode;
//追加数据到链表末尾
//定义一个新节点接受封装好的数据
//首先找到头节点的指针欲
while(temp->next)
temp=temp->next;
temp->next=newnode;
plist->size++;
return 0;
//向第一个节点位置添加数据
//定义一个新节点接受封装好的数据
plist->size++;
return 0;
//通过下标添加数据
//处理索引越界
if(index<1)
index=1;
index=plist->size;
Node *temp1=temp;
while(index--)
temp1=temp;
temp=temp->next;
plist->size++;
return 0;
//根据下标查找数据
//头节点无数据,不需要搜索
temp=temp->next;
while(index--)
temp=temp->next;
return temp->data;
//获取链表长度
return plist->size;
//根据下标删除数据
Node *temp1=temp;
while(index--)
temp1=temp;
temp=temp->next;
temp1->next=temp->next;
free(temp);
plist->size--;
return 0;
//销毁节点
if(node->data)
free(node->next);
free(node);
node=NULL;
return 0;
//销毁链表
Node *temp,*cur;
temp=cur=plist->phead;
while(temp)
temp=temp->next;
destoryNode(cur);
cur=temp;
free(plist);
plist=NULL;
return 0;
#include "list.h"
//入栈
int push(List *plist,T data)
insertBefore(plist, data);
//出栈
T pop(List *plist)
T data=temp->next->data;
//每一次删除栈顶元素,以便下次取出元素
removeAt(plist,1);
return data;
//返回栈顶元素
T top(List *plist)
return temp->next->data;
//获取栈中元素的个数
int size(List *plist)
return plist->size;
//判断栈是否为空
int isempty(List *plist)
return plist->size==0;
测试代码:
#include <stdio.h>
#include "list.h"
//把26个英文字母入栈
int main()
//首先创建链表,当作容器
//入栈
char c;
printf("%c ",c);
push(plist,c);
printf("top is %c\n",top(plist));
while(isempty(plist)==0)
printf("%c ",pop(plist));
putchar('\n');
destoryList(plist);
return 0;
源代码:stack.rar
2013-09-19 23:38:40     打赏
链表拓展——队列
队列(queue)在计算机科学中,是一种先进先出的线性表。它只允许在表的前端(front)进行删除操作,而在表的后端(rear)进行插入操作。进行插入操作的端称为队尾,进行删除操作的端称为队头。队列中没有元素时,称为空队列。
详见百度百科!
参考源代码:
#ifndef LIST_H
#define LIST_H
typedef char T;
//定义节点结构体
T data;
struct NODE *next;
}Node;
//链表结构体
Node *phead;
int size;
}List;
#include <stdlib.h>
#include "list.h"
//创建链表
List *createList()
plist->size=0;
return plist;
//封装数据
//定义一个新的节点存放数据
//将数据存放入数据域
newnode->data=data;
newnode->next=NULL;
return newnode;
//追加数据到链表末尾
//定义一个新节点接受封装好的数据
//首先找到头节点的指针欲
while(temp->next)
temp=temp->next;
temp->next=newnode;
plist->size++;
return 0;
//向第一个节点位置添加数据
//定义一个新节点接受封装好的数据
plist->size++;
return 0;
//通过下标添加数据
//处理索引越界
if(index<1)
index=1;
index=plist->size;
Node *temp1=temp;
while(index--)
temp1=temp;
temp=temp->next;
plist->size++;
return 0;
//根据下标查找数据
//头节点无数据,不需要搜索
temp=temp->next;
while(index--)
temp=temp->next;
return temp->data;
//获取链表长度
return plist->size;
//根据下标删除数据
Node *temp1=temp;
while(index--)
temp1=temp;
temp=temp->next;
free(temp);
plist->size--;
return 0;
//销毁节点
if(node->data)
free(node->next);
free(node);
node=NULL;
return 0;
//销毁链表
Node *temp,*cur;
while(temp)
temp=temp->next;
destoryNode(cur);
cur=temp;
free(plist);
plist=NULL;
return 0;
#include "list.h"
//入栈
appendList(plist, data);
//出栈
T pop(List *plist)
removeAt(plist,1);
return data;
//返回队首元素
T top(List *plist)
//获取队列中元素的个数
return plist->size;
//判断队列是否为空
测试main:
#include <stdio.h>
#include "list.h"
//把26个英文字母入列
int main()
//首先创建链表,当作容器
//入列
char c;
printf("%c ",c);
push(plist,c);
//打印队首元素
//出列
putchar('\n');
destoryList(plist);
return 0;
源代码:queue.rar
2013-09-20 11:30:02     打赏
学习了
2013-09-20 16:53:32     打赏
假期还在学习的都是寂寞的好同志
2013-09-21 01:20:05     打赏
谢谢楼主,终于更新了
2013-09-21 08:27:16     打赏
不错不错,正在学习。
2013-09-21 14:12:58     打赏
学习了,建议有实例告诉我们,在什么情况下可以用到这些东西,并且可以借助实例做做实验,加深理解。
2013-09-21 18:14:56     打赏
等会上实例,图文并茂~
2013-09-22 13:12:01     打赏
支持楼主的系列
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
