电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆三星原装ETA-U90CBC旅行充电器5V2A输出(一)
2013-09-20 08:44:05     打赏
三星原装ETA-U90CBC旅行充电器
【适应型号】:GALAXY S4 I9500 I9508 note2 n7100
                        N7108 N7102 N719 N7000 I9300 I939
                         I939D I9100 I9228 I9250 I9050 I899
                         I929 W2013 W999 I997等Micro USB接口通用
型号:ETA-U90CBC
输入:100~240V   50~60Hz 0.35A
输出:5.0V  2.0A
生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司
USB口处,我看了一下,看不清里面的其他元件。
奇迹拆的那个则可以看到固态电容。
奇迹拆的是直接把上盖平削掉。
我看了他的帖后,发现里面封的不算很厚,就刀片撬的。
原来上盖里面还是有卡扣的。 完美无损拆开了。
上盖上面的三星 SAMSUMG
拆下来的上盖。基本上没有什么损坏。
得助于奇迹的帖,我才敢这样拆,不然就会撬得外壳伤痕累累。
下图中可以看到上盖上的卡扣 以及旅行充壳子里面的销子,
拆后,拍照结束,直接用力一压上盖,就直接扣上了。
不摔的话,上盖应该是不会掉的
抽出充电器主板,看看充电器与充电器插头接触点
壳子里面的边槽是固定充电器主板的。
三星ETA-U90CBC旅行充电器的主板。
充电器主板的背面,有三个IC。
 取下间隔框
 三星ETA-U90CBC旅行充电器的主板正面
 这个IC没有查到相关资料
 IC型号:  SMC0417
 线性光耦:EL817
用在电源的反馈回路,用来稳定电压和隔离
 肖特基管超薄电源二极管S10U45S
 这个应该是板号
SH7 94V-0
E248779
SB02338A
 四个二极管组成的桥式整流电路
 上图两边是充电器插头卡槽与主板的接触点
明显可以看到两道压痕
关键词: 三星     原装     ETA-U90CBC     旅行     充电器     输
