相机白平衡不准,有的调了一下有的没调,所以颜色有区别
正面全家福
背面全家福,没有了橡胶黄皮,塑料外壳放在桌上有点滑
电池仓中的校准标签
站架的效果
吸铁石的效果,挂起来节省桌面空间
其实这种挂环可以挂任何东西,如果不需要站立的话完全不必买原装挂带,普通尼龙挂带上面固定个磁铁就可以吸附了
尺寸对比,最高处(旋钮顶端)比烟盒厚大约7mm,长度比烟盒长4cm
内部正面,光板一个,可以看到表笔座是螺丝拧上的;外壳结合紧密,可以达到良好的防尘效果,面板是从螺丝孔用锥子顶出来的,无法用指甲抠出来,从前面撬的话就破相了
背面可以看到校准标签贴住的洞和PCB上的触点位置对应,板上无任何可调原件;在后盖中间的圆形物是转盘的支撑,中间凸起插入左边转盘的洞里
	校准按钮和旁边的触点,明显看出触点有划痕,-_-难不成是闭壳通过数据线校准;最右两个触点是电源,因为要把电池拆掉才能接触到校准键
背面的板标,可以看到2012年的设计,第五版
正面板标,13年29周生产,合格证上的生产日期是8月26日
保护电路;板子由以前惯用的4层板简化为两层,标志见左下角
转盘和触点,有一点透明的润滑脂
一体的表笔座
表笔座细节,可以看到一圈一圈的加工痕迹
液晶屏下面有一层白色塑料垫
=========外观及拆解部分结束==========
=========以下为速度说明=============
测试内容:常用档位最小到最大量程(或最大到最小)所用的时间;
测量方法:以视频录下每种操作的屏幕反应,然后根据屏幕反应数帧数来确定测量所用时长,29.97帧/秒,四舍五入30帧;
在实际测量中发现,这个表的交直流电压和电容档都会在显示停滞一小段时间后直接跳到对应档位,而电阻档则是传统的一档一档跳过去;
交流电压1秒(停滞5/6秒,到现实稳定1/6秒);
直流电压1秒(停滞5/6秒,到现实稳定1/6秒);
电阻1秒(停滞2/3秒,到显示稳定1/3秒);
电容1微法2/3秒,680微法8秒;
=========速度说明部分结束============
=========以下为部分规格说明===========
PCB厚度1.5mm
二极管测试电压2.34V;
电容档最大测量1000微法,测量1200微法显示OL耗电量根据档位不同在0.74-1.11mA之间没有手动换档,只能看到电阻档K欧的电流是82.8微安;
按蓝键开机显示版本号r5.09;
按黄键开机取消自动关机(默认20分钟);
两个键一起按开机同时取消自动关机并显示版本号;
在没有标多功能的档位上按黄键,蜂鸣两响无功能切换;
拨盘在打到两档之间的时候居然显示- - - -;
交流频响20-2kHz,以50Hz时测定的电压为基础,在电压与基础相差1%的范围内调整频率测得测量1k电阻手指触摸红表笔读数不变;
表身重量(含电池)159克;
表笔重量82克;
磁性挂带重量73克;
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/Digital-Multimeter/Compact-Multimeters/Fluke-101.htm?PID=77003
=========部分规格说明结束============
=========没有精度测试的说明===========
因为我没有电压基准,也没有标定过的电阻或者其他任何标准器件,所以未测试精度
=========没有精度测试的说明结束========
=========主观评价==================
个人觉得这个表的表现超出预期,磁性挂带要50块有点坑
关于拨盘,虽然不像115那样提供侧面拨动,但是单手大拇指转动拨盘还是比较轻松的
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
