电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新版魅色I91耳机下线---------改造断架子的便携魅色耳机为头带式
2013-09-20 09:20:43     打赏
我的魅色耳机在一次播放动画片时被两小朋友抢断,论坛求耳机架子无果后自己改造了他
改造后个人使用
   优点:更牢固,佩戴更符合习惯
   缺点:没了方便携带的特点,最好的携带只能是挂脖子上
总结:改造有合适的材料还是挺简单的
致命的机械伤,用胶粘的肯定不牢固了
整齐的撤断
改造前当然要拆了他
耳机单元
电池460MA的
电池的连接有点单薄,只正端胶布一点点
先拆了半边
还有另外半边
主电路欣赏
另一面
找了一个这种的坏耳机,这种改造更简单,容易
只要架子就好啦
改造只改这铁线部分,其他只是拆装
把铁线加工成这样
放进去试试刚刚好
利用原来螺丝,加工个薄铁皮做固定(这图用的是塑料片,后面换铁皮了)
像这样,试试很牢固
加工电路的这半边
一样的加工
左右都完成合个影
装入架子,架子的塑料中间有空间,连接线很容易过
固定好一边
两边完成固定
电池的接头用热缩管处理
完成的效果,
还是很满意的,又起死回生了
谢谢欣赏!!
关键词: 新版     魅色     耳机     下线     ---------     改造
