电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 614V8改双天线,刷DD-WRT
614V8改双天线,刷DD-WRT
2013-09-20 09:38:09     打赏
于昨天我终于把614V8翻出来折腾了.这个路由的发射功率是众所周知的功率高,但稳定度不足.其实我很早就买到了这个路由,只是一直忙于折腾340G,把它放在箱子里没去理.虽说614V8原版的4M FLASH,16M RAM就可以刷DD WRT了,但为了折腾OPEN ,TT什么的,所以就把它给改成8M F,32M R了然后用编程器刷了DD,接着顺便到官网更新了固件 过程就不贴了..
已经改好双天线的614V8
由于孔太大,所以用垫片在外面使用热熔胶粘上的
垫片有点大了,找了好几家五金店没有刚好的..过几天回家看看能不能买到吧
看这内置天线做的还不错,当然我焊的也不错.PS.这里原没有障蔽层焊点的,把绿油刮掉得来的
原就有的焊点
32M内存
与我之前买的SMA线对比,细很多吧.不过粗的那种太硬了,不好焊...而且这粗的买错了,买成外螺内针了,没有内螺内孔的天线.只能闲置了
加上散热片,用的导热双面胶
装上壳的样子...看这桌子..
使用感受明显,614V8功率真不是吹的!!太强了!!我与340G对比了下,340G都搜不到信号的位置,没想到614V8放那不但能搜到,还能连接上PS,手机,网卡放那都搜不到信号的.用数字对比的话,614V8无线大概是340G的5/3,不过我现在还不能用614V8上网,因为我的中继发射端都是340的,以前买的那部54GL还在砖中也不能用.连接上的话,基本就是不断的掉线.这点比54GL好些,起码不会直接搜不到信号,还连接上了..
也许有的朋友看的不是太懂,这里说明下,614V8,54GL都是BCM的CPU,而340G使用的是AR的CPU的,正常情况下是BCM与AR连接不上的,也许个别能连接正常吧,反正我是没有.
关键词: 614V8     改双     天线     DD-WRT
