电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【超多图片+详解】废旧CD光驱改造专业耳放(二)
2013-09-20 10:44:45     打赏
折腾了半天,才发现问题。
问题就是这个模块不太好DIY,因为是两部分的,芯片部分和接口部分,通过排线连接。
决定放弃这个模块了
下面是重新选择的模块
另外再找来一个光驱,重新拆解(这里就不重复发拆解照片了),分割部分也省略了,模块已经被我分割出来。
重新找到并且分割出来的模块,两个模块对比,明显没那么碍地方。
模块分割就好了,
但是分割出来的只是音频模块,其实供电和整流部分并没有被分解出来,得自己动手了
下面是供电部分DIY
由两个100uF电解质电容和两个4.7k电阻达成。
网上得到的电路
由于手头上找不到4.7K电阻,贴片的又不好焊接,直接用3.3K的代替了
得去掉原来的两个电容,改用DIY的电路接上去。
改好的电路特写
到此,电路部分结束。已经可以正常工作了。
这里直接上机测试,供电部分我直接用了USB线。(拆机时量到的电压是5V)
用手机的充电器供电,也可以接到电脑的USB孔。
这个耳机就是某某网站弄到的(线已经被我改掉了)
测试到此结束。
关键词: 超多     图片     详解     废旧     光驱     改造     专业     耳放
