电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个关于延时的问题
共9条 1/1 1 跳转至页
一个关于延时的问题
2013-09-21 22:50:56     打赏
今天利用仿真搞个LED闪烁:
LED灯亮;
DelayMs(500);
LED灯灭;
DelayMs(500);
上面提到的延时函数如下:
第一种:
void DelayMs(unsigned int xms)
    unsigned int  y;
    for(; xms ; xms--)
          for(y = 120; y ; y--);
第二种:
    unsigned char  y;
    for(; xms ; xms--)
结果是:
利用这两个延时的时候效果是不同的。用第一种时闪烁的慢一些,第二种闪烁比较快
有谁能帮我解释一下!!!
关键词: 延时     问题
2013-09-21 22:54:03     打赏
protues还是NI?
protues仿真时间,总是很奇怪,其实和c关系不大,貌似和外围器件和负载,以及宿主机器CPU有关。
除非c里面有差异比较大的延时程序。
2013-09-21 23:10:20     打赏
是proteus的51单片机仿真,刚把两种代码生成的汇编代码给看了看,应该是这里的区别:
第一种的汇编:
_Delay_Ms:
USING 0
 C0001:
MOV   A,R7
ORL   A,R6
JZ   C0007
MOV   R5,#078H
MOV   R4,#00H
C0004:
MOV   A,R5
DEC   R5
JNZ   C0011
DEC   R4
C0011:
MOV   A,R5
ORL   A,R4
JNZ   C0004
C0003:
MOV   A,R7
DEC   R7
JNZ   C0001
DEC   R6
C0012:
SJMP C0001
C0007:
RET
第二种的汇编:
_Delay_Ms:
USING 0
 C0001:
MOV   A,R7
ORL   A,R6
JZ   C0007
MOV   R5,#078H
 C0004:
DJNZ R5, C0004
 C0003:
MOV   A,R7
DEC   R7
JNZ   C0001
DEC   R6
 C0011:
SJMP C0001
 C0007:
RET
2013-09-22 09:19:49     打赏
你仿真用的是不是8位单片机51,定义成char和int在不同编译器里转换的汇编和机器码不一样,如果是32位平台,用int反而比char快
2013-09-22 09:35:04     打赏
正如楼上说的,在单片机中,8位和16位的int和char范围有区别。是不是这里的问题。
2013-09-22 13:16:18     打赏
恩,,明白了,多谢指导
2013-09-22 19:49:22     打赏
这个东西会有这么大的区别啊~
很久没有什么51一类的单片机了。
2013-09-22 20:01:50     打赏
玩了一下51的仿真,发现8位的单片机处理char型和int型时间相差比较大
2013-09-22 21:21:20     打赏
8位机是一个很神话的东东……
共9条 1/1 1 跳转至页
