共7条
谁能详细解释一下堆,栈,静态存储区吗
网上找的,说的蛮好的
1.堆:由程序员自己分配释放(用malloc和free,或new和delete) ,如果我们不手动释放,那就要到程序结束才释放。如果对分配的空间在不用的时候不释放而一味的分配,那么可能会引起内存泄漏,其容量取决于虚拟内存,较大。
2.栈:由编译器自动分配释放,其中存放在主调函数中被调函数的下一句代码、函数参数和局部变量,容量有限,较小。
3.静态存储区:由在编译时由编译器分配,由系统释放,其中存放的是全局变量、static变量和常量.
4.区别:
1)堆是由低地址向高地址扩展,栈是由高地址向低地址扩展。
2)堆是不连续的空间,栈是连续的空间。
3)在申请空间后,栈的分配要比堆的快。对于堆,先遍历存放空闲存储地址的链表、修改链表、再进行分配;对于栈,只要剩下的可用空间足够,就可分配到,如果不够,那么就会报告栈溢出。
4)栈的生命期最短,到函数调用结束时;静态存储区的生命期最长,到程序结束时;堆中的生命期是到被我们手动释放时(如果整个过程中都不手动释放,那就到程序结束时)。
共7条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
