在正式进行仿真之前,还需要对各参数进行设置,以便使最终结果更加准确的反映设计者的要求。这个步骤可以在SpecctraQuest 模块里,也可以在Sigxplore 中完成。具体需要设置的参数根据不同仿真有不同的要求,大致如下:
仿真的周期数(measurement cycle)时钟频率(Clock frequency)
占空比(duty cycle)偏移量(offset)
固定仿真时间(fixed duration)波形取样时间(waveform resolution)
截止频率(cutoff frequency)仿真模式(FTS mode)
驱动激励(drive excitation)测量模式(measurement mode)
1) SpecctraQuest 模块里设置仿真参数
在SpecctraQuest 的菜单里选中Analyze\SI/EMI SIM\Prefences,出现参数设置窗口(图6.1)
图6.1 仿真参数设置
2) 在SigXplore 里的选中Analyze\Prefences 进入的参数设置窗口与图6.1 类似。
