电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Cadence 仿真流程(第6-8章)
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
Cadence 仿真流程(第6-8章)
2013-09-22 15:42:59     打赏
第六章 设置仿真参数
  在正式进行仿真之前,还需要对各参数进行设置,以便使最终结果更加准确的反映设计者的要求。这个步骤可以在SpecctraQuest 模块里,也可以在Sigxplore 中完成。具体需要设置的参数根据不同仿真有不同的要求,大致如下:
仿真的周期数(measurement cycle)时钟频率(Clock frequency)
占空比(duty cycle)偏移量(offset)
固定仿真时间(fixed duration)波形取样时间(waveform resolution)
截止频率(cutoff frequency)仿真模式(FTS mode)
驱动激励(drive excitation)测量模式(measurement mode)
  1) SpecctraQuest 模块里设置仿真参数
  在SpecctraQuest 的菜单里选中Analyze\SI/EMI SIM\Prefences,出现参数设置窗口(图6.1)
图6.1 仿真参数设置
  2) 在SigXplore 里的选中Analyze\Prefences 进入的参数设置窗口与图6.1 类似。
关键词: Cadence     仿真     流程     6-8章
2013-09-22 15:43:53     打赏
  第七章 用探针(Probe)指定仿真信号线
  1) 建立仿真信号线网表
  在SpecctraQuest 里的Logic 下拉菜单里,选择create list of nets,出现“CreatList of Net”窗口(图7.1)。在窗口上边的Net List Name 栏中填入自己起的网络名称,在“Net Filter”栏输入“* ”;在“Available nets”列表栏中选中需要仿真的网络并将其添加到右边“Selected Nets”栏里。然后将生成的网表文件进行保存。
  图7.1 建立仿真网络
  2) 选择仿真网络
  选中Analyz\SI/EMI Sim\Probe 命令,在弹出的signal analysis 窗口的net 一栏,敲入*,或者通过list of nets,将网表文件调入。这样所有的net 都出现在最左边的框里,可以选择任何一个信号线进行模拟。(图7.2)
  图7.2 选择仿真网络
2013-09-22 15:44:06     打赏
  第八章 生成仿真结果报告、设定报告包括的参数
  选中要进行模拟的信号线之后,点击图7.2 下方Reports 功能键,在弹出analysis report generator窗口里进行不同的参数条件设置,如SSN, Reflection、CrossTalk 等等,参数设置完成之后,点击create report 就可以分别生成对反射,串扰,地弹等等的仿真结果报告。
2013-09-22 15:56:14     打赏
LZ很好很详细
2013-09-22 16:00:50     打赏
把资料做成个pdf文档,更牛了。楼主,要不我做下吧?
2013-09-22 16:11:16     打赏
顶楼上
2013-09-22 16:13:10     打赏
看看楼主怎么说吧
2013-09-22 17:14:46     打赏
交给你了!~
2013-09-23 08:31:10     打赏
好的。
2013-10-14 16:55:11     打赏
给LZ和楼上点赞
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
