电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改装质量非常好的接线板2个
改装质量非常好的接线板2个
2013-09-23 08:35:05     打赏
今天收到坛友qtrustq的接线板2个,马上动手研究,并附上改装220V教程,在此与坛友们分享!
这是外观,个人感觉非常喜欢,成色也非常不错!
拆开一看,里面有2块电路板
在这里重点说明一下,拆开这个接线板,稍微麻烦一点,看上图,上面那个大电路板上有4颗螺丝,拆下后,板子还拿不下来,需要将6个红圈的地方用电烙铁焊开,这个地方最好有锡焊工具,清理掉焊锡,就非常容易取下来了,注意:别像我一样将2个电路板彻底分开,我这个是为了给大家看清楚一些
两个小日本的继电器,24V的,牌子也非常有名
韩国的功率管,还加上一个比较厚实的铝散热片
这个是万次保险,比较好的东东
这是两个电路板连在一块的时候
看这图,上面写着330V,英文没学好,以为是耐压330V,没有经过改装,直接接上220V,后果在下面
黄色的压敏直接就爆掉了,好大一声响啊
下面进入改装环节
红色框框里的压敏是耐压125V的,换成耐压220V的压敏,蓝色框框里的限流电阻式0.5W的,换成2W的
上面这图左边的是没换的,右边的是已经换好的
安装好,接上220V市电,终于可以正常使用了
这里还有一个重点需要说明一下
这个接线板设计技术带有控制的,就是下图侧边 插位必须带载,那三个红点点的插位才有输出
否则只有侧面的插位和没带红点点的插位有输出(总共4个插位有输出,另外3个有红点点的插位没输出)
到此,整个改装完毕,总体感觉非常好
这个接线板用于接电视,功放,碟机非常好,侧面插位接电视机,4-6号(这些插位就是那些有红点点的插位)插位接功放,碟机和机顶盒,当电视机一关,4-6号插位自动断电
或者用在电脑上,侧面插位接电脑主机,4-6号插位接音箱,打印机,当电脑关机,音箱,打印机自动断电。
敬请高手们评价!
关键词: 改装     质量     非常     好的     接线     插位
