电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发个OMRON的小继电器给大家欣赏下
发个OMRON的小继电器给大家欣赏下
2013-09-23 09:18:28     打赏
                  看哈继电器顶部和接线定义
          侧面外壳标注,线包为220V-240V
                   看哈这个清晰点的
                        继电器的另外一侧
                       继电器底部端子定义
                           前面看的摸样
                         触点一面的样子
继电器的原理实际上就是靠线包加上电压后控制触点来
转换,有不同的电压和交、直流的继电器,图片上的是220V交流的,其中
13和14脚是线包,在这两个脚上加上220V交流继电器就转换,原来不加电
状态下的常开就变和闭合,常闭的就转换为开路。该继电器1、5、9是一组,
4,8,12为另外一组,1和4是常闭触点,5和8是常开触点,9和12是公共
触点。看下顶部的示意图就清楚了,这个继电器还带个指示灯,线包加电
就亮红灯,提示线包已经通电。
关键词: 发个     OMRON     继电器     大家     欣赏
2013-09-23 09:34:25     打赏
看得比较清楚,里面还有个 LED
