电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY四轴飞行器制作过程,超清晰多图!!!
共146条 1/15 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2013-09-23 13:28:34     打赏
  本人是航模菜鸟,大概是去年11月份,迷上了四轴飞行器,经常上MK的网站看飞行录相,四轴飞行起来稳定性真好,简直是酷毙了。最终没能抵制住诱惑,冲动之下决定自已也做个来玩玩。从网上收集资料,一切从0起步。经历了几个月的走走停停,现在已陆续完成了无刷电调、四轴机架、遥控器多通道改造、IMU模块、飞控板设计制作。现小有成果,公布出来和大家交流交流,以资进步:em05:
  由于水平所限,本人只熟悉和使用51架构的MCU,系统的所有模块都是架构在C8051F的基础上。但四轴所涉及的原理、控制理论都是一样的原理,希望各位同好网友不吝赐教,多多指导,谢谢!!!
1.从旧货摊买的两个硬盘
2.费了九牛二虎之力,最后改造一个拆手机用的起子,搞定了
下面接着来。机架打算用现有的电直尾管和管座配上硬盘片构成,电机用新西达2212 KV930,两正两反的桨用口碑不错的德国EPP1045 。
4.固定电直尾管的座子,好贵呀.
5.和到手的电机、尾管合张照
6.外加工的4个电机安装座
7.机体主要部分完成
8.加工机架的得力工具,桌面微型台钻
9.EPP1045
10.一正一反
关键词: 四轴     飞行器     制作过程     清晰     多图
2013-09-23 13:33:28     打赏
留名,学习,有空我也做一个。
2013-09-23 13:35:22     打赏
为提高发帖效率,制作过程从略,一切用图片说话
11.和市场上3块钱一个的正桨对比
12.用电机原配的桨保护器固定两叶桨
13.焊上香蕉头,感觉重量不小,拆除前留个影
14.电机安装固定方式
15.机架整体结构
16.平视角度,很有型吧
17.整机完成效果图
2013-09-23 13:43:31     打赏
好了,机架完成了。接下来是遥控器的改造时间 , 买了个又便宜又大块的FT06-C, 准备先把6通改到8通,增加两个比例通道,并且配上LCD液晶屏,用来显示控的相关参数。控的高频头还留用,PPM编码板整个换掉它。
18.准备拿来折腾的天地飞6C控
19.FT06-C内部结构
20.在这个位置加个LCD屏
21.打回来的样板,这样做省¥¥
22.为裁板专门买的勾刀
23.花了一个多小时时间,搞定!
24.拆掉FT06-C控的原装PPM板
25.比下位置,很正点
26.FT06-C的这个位置,刚好能放进一个5110屏
27.液晶屏的PCB板
28.预期效果
2013-09-23 13:56:34     打赏
继续上图
29.PPM控制板焊接完工
30.看背面。底部电源走线,被工厂做板时移错了位置
31.新到手的5110LCD屏
32.布线时未注意,搞反了液晶的方向
33.液晶屏点亮成功
34.效果怎样
35.安装右边电位器
36.右边
37.安装左边电位器
38.左边
39.液晶、电位器的连线
40.增加的两个电位器
41.旋钮安装好的样子
42.增加的电位器旋钮高度
43.工程模式,校准摇杆中立点
44.工作时,显示前6个通道的PPM有效值
45.从接收机输出测得的8通道PPM波形
46.在G3.5中试飞测试
2013-09-23 13:56:57     打赏
好贴  希望楼主持续更新哦
期待楼主遥控器的实物改装效果
2013-09-23 14:05:37     打赏
  再来个控的最新图片,通道数到目前为止还是够用就好,没去动它。根据PPM的信号格式,最多是可以做到12个通道的,一般的应用也不需要这么多,等确定需要的时候,再说吧,控的改造先到这里了。
70.控的最新效果
  这里再来一段小插曲,活跃下气氛 。前面发的机架,在制作过程中没有详细拍下图片,现在补上 ,发个我制作的第二套机架的详细图片,让大家看得更爽一点。
01.买到两块旧硬盘
02.IBM 40G
03.IBM 40G
04.看背面
2013-09-23 14:10:56     打赏
  材料基本都是采用现成的电直配件,电机的固定座得另外加工,这是在机加工店铺做回来的铝圆片,直径35mm 厚度2.5mm。只钻了电机固定的孔,要想固定到尾管上还得自已加工一下,钻出尾管夹的螺丝孔来。这些工作要靠我的得力助手-------桌面微型台钻来完成了:
05.外加工的电机固定片,自已加工尾管夹螺丝孔
06.把机架上已加工好的拆下来,做模本
07.在一面贴上强力双面胶
08.和待加工的圆片重叠在一起
09.保证完全重合
10.钻出5.0mm的孔
2013-09-23 14:15:18     打赏
牛叉!
2013-09-23 14:15:32     打赏
继续上图ing....
11.再用6.2mm的钻头做一下孔的沉头效果,去除孔边缘的棱角
12.电机穿线孔完成
13.开始钻尾管夹螺丝孔
15.全部完成
16.背面
