电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY四轴飞行器制作过程,超清晰多图!!!
共146条 2/15 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2013-09-23 14:21:18     打赏
11楼
  好了,电机固定片做完。下面该加工硬盘片了,用已做好的机架上硬盘片做模具,把盘片用双面胶粘在一起尽量重合,然后用台钻开螺孔。这次买硬盘时没注意,买到了传说中的IBM玻璃盘 ,表面看起来和铝盘片一样,钻孔时才发现不对劲,压下钻头时居然钻不下去,一使劲,盘片碎了,拿起来一看:玻璃盘 ,My god!!!
17.加工硬盘片时,出现了意外。竟然买到了传说中的IBM玻璃盘
18.碎掉一大块。算了,先放一边
19.早上刚到的电直配件
20.电机固定座安装完成的样子
21.旁边的是450电直脚架
22.电机固定座正面
23.近点看看
2013-09-23 14:25:09     打赏
12楼
24.觉得不过瘾的话,再来个侧面
25.背面尾管夹的固定情况
26.换个角度
27.用另一机架上的硬盘片装上,看看效果先
2013-09-23 14:32:28     打赏
13楼
28.用原机架的硬盘片把新机架装起来,看下效果先
29.四轴的“机头”
32.仰视
33.俯视。整体工作已完成,现在只差硬盘片了
2013-09-23 14:39:17     打赏
14楼
  没办法还得去一次电子市场。又买回两块旧硬盘,不管三七二十一赶快拆开看看,松了口气,这回是铝盘片。
34.中午火速赶到华强北,买回3个硬盘
35.几乎8、9成新,看成色还能用,都是40G
36.不管三七二十一,拆开看看再说
37.都是单体盘片的
38.盘片拆出来了,这回的是铝盘
39.做废的IBM玻璃盘
2013-09-23 14:53:45     打赏
15楼
  开工ing。。。。
40.开工
41.贴上双面胶
42.把盘片重叠放好
43.再放第二张盘片
44.加工好的成品
45.钻孔边缘都做了沉头处理
46.尾管按长度裁好,开出定位孔
47.组装完成
2013-09-23 15:11:56     打赏
16楼
  新机架完工了,摆几个pose来show show
48.这次买的脚架有点长,看起来很般配而且是银色
54.机架翼展610mm,电机轴-轴距580mm左右。
2013-09-23 15:15:58     打赏
17楼
还有几张:
58.太有成就感了^_^
到此为止,新机架制作跑题完毕。
2013-09-23 15:19:26     打赏
18楼
这个主要突出了手工,算法部分谁能搞的定?
2013-09-23 15:27:13     打赏
19楼
  要想用遥控来操控四轴飞行器,接收机还得进行下改造,引出接收机内的PPM综合信号,方便四轴的飞控板进行通道采集。接收机的原通道输出口留着不用。我是把PPM综合信号从第6通道插口上引出的,这样用条舵机延长线插到第6通道上就行了,很方便。
  1.6通道接收机
  2.拍图片用的辅助工具
  3.接收板正面
  4.背面,用的 31136G
  5.天线输入端的加感线圈(小电感),可减短天线的长度
  6.插针边是6通道PWM的输出隔离电阻,PPM信号在逻辑转换芯片VHC164的1、2两脚
  7.PPM信号从接收机第6通道引出,把输出隔离电阻焊起来
  8.焊接完成。为安全起见烙铁断电焊接
  9.换个角度
  10.拿万用表测已连通
  11.跟随我多年的老功臣:4位半DT930F+
2013-09-23 20:07:59     打赏
20楼
楼主这套DIY下来就是大虾了。牛。
