电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » I2C通信路上的不速之客
共9条 1/1 1 跳转至页
I2C通信路上的不速之客
2013-09-23 14:51:21     打赏
请问大家,如图中红色方框内,为什么要加这两个器件,有什么作用呢?谢谢了。还有上面的LDO.稳压芯片。只要芯片的电源都要进行这样的稳压吗,谢谢了。
关键词: 通信     路上     不速之客
2013-09-23 20:48:31     打赏
画杠的是进行电压变换用的吧,VCC_IN是一个比3.3V高的输入电压,经电压变换芯片(如SPX1117或其他)电压变换得到的3.3V
2013-09-23 20:52:07     打赏
画方框的是个N—MOS的开关管,不像是做隔离的呢?等待高手解答吧
2013-09-23 21:15:57     打赏
MOS管起开关的作用,从图上看,如果3.3v电压没有了,那么这个I2C器件就会从总线上直接消失。不会对总线上其它器件够成任何影响。
2013-09-23 23:13:31     打赏
LDO是必须的呀,看图纸,芯片工作电压是3.3v的。
耗尽型MOS管,我感觉像是起保护作用的,估计要考虑主IC的拉灌电流吧。
2013-09-24 08:03:25     打赏
VCC_IN有限制吗,比如输入5V,12V等等,都可以变成3.3V吗?
2013-09-24 08:03:58     打赏
期待高手。
2013-09-24 08:05:54     打赏
好的,谢谢。
2013-09-24 08:06:08     打赏
谢谢了。
共9条 1/1 1 跳转至页
