电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 历时一个月做的DD耳放试验版
共5条 1/1 1 跳转至页
历时一个月做的DD耳放试验版
2013-09-23 17:18:10     打赏
前段时间自己D了一个USB声卡,声音听着还不错,比电脑的集成声卡要清楚多了。
但是总感觉好像推力不是很足的感觉。特别是在用同事的比较好的耳机的时候,这种感觉更明显。
所以想D一个耳放增加推力,想做就做。动手!!!
1、首先是选择电路。
网上找了很久,有许多简单的耳放电路,基本上是大同小异。就是用运放做一个简单的放大,推力小,带负载能力有限。虽然我是学化学的,对电路不是很懂。但是根据基本的电路知识就分析出这些所谓简单的耳放电路中很多都存在失真等致命的缺陷。如果音质下降,我还做什么。要做肯定要做个过得去的。
最后看中了“50周年纪念版”耳放的电路。虽然已经过了4年,期间这款耳放电路被人制作了N次,但是经典就是经典值得一试!
以下是“50周年纪念版”耳放的改进电路图,来自网上。
2、电路布局
由于该电路不算简单,所以对我这个不是电子专业的人来说出错的概率还是比较高的。所以先用软件布一下线吧。
手上只有45*90mm的洞洞板,就用它吧。按照这个大小布局。
一下是成品布局
当然,这个图归图,焊接的时候还是需要按照实际情况灵活运用的。
接下来大家肯定以为是焊接了吧。要让大家失望了。
3、材料的准备
本人是DIY刚入门的,所以手上东西比较少,大部分东西需要采购。
其中包括合适的电阻、电容,特殊型号的二极管,电位器、三极管、运放等。采购的最佳地点当然是X宝啦。
幸好自己工作的地方离某电子市场比较近,所以优先选择本地卖家,上门自取。要不然邮费都要费比元件的价格贵。因为几乎不可能再一家店里把所有元件都采集齐。
以下是我采购的部分元件(电阻、二极管、稳压三端、三极管、电容、接插件等)
还有我从6家不同的店里采购的7种不同的运放芯片。主要是怕买到传说中的假的5532。真不真,每家拿一个回来听一下就知道了。
4、焊接
准备好了材料自然就是开始焊接了。感叹菜鸟就是菜鸟,中间发生了好几次挫折,还牺牲了几个小弟(元件)
第一次焊接的时候看错图纸了,等到把电容都焊接好了才发现,焊反了。
没办法,拆了重来。经过一个晚上的辛苦,终于挽回了损失。这回没弄错了
元件全部焊接完的图
<DIV id=aimg_21644_menu aimg_tip? tip_4>
大部分元件焊接好之后就要开始洞洞板背面的布线了。因为洞洞板本身是没有线路的。背面电路焊接前后费了我差不多一周时间。焊得眼睛啊花了
成品图
5、上电测试
做好了电路最后一步当然是上电测试。期间没有双12V的电源。所以只能又一次借助网购的力量。
<DIV id=aimg_21639_menu aimg_tip? tip_4>
有些刚入门的朋友可能会问,干嘛要用变压器呀,开关电源不是更好??
我要说的是,音频电路中不适合用开关电源,高频干扰很大的,最合适的还是变压器。
第一次上电的时候为了保证安全,没有加运放,事实证明我是对的。
因为我闻到了熟料烧焦的味道。经过检查是79L12烧毁。
原来是我搞错了针脚的定义,一直以为和78L12是一样的接法。原来是不一样的。
为了搞明白这个事情我总共费了3个79L12和一个78L12。心疼的……
这是中间搞实验的照片,照片中的那个79L12毫无悬念的挂了
改好后的79L12
来一张牺牲的稳压三端们的遗体合影,运放们为你们哀悼……
6、试听感受
试听的时候先后用了3个音源,分别是魅族M6-sl,国产海信手机的收音机功能,自制的USB声卡。
魅族M6-sl由于里面放的MP3文件码率比较低,听了20秒之后被我扔一边去了。
海信手机的收音机功能也被我鄙视了,20秒,还给了我同事(不是我的,不能扔)。
最后用的自制USB声卡配合我电脑上的高码率音频文件获得了比较好的效果。
这里介绍下我的自制USB声卡,采用的是PCM2912A方案。算是我的第一个作品。
对于音频文件,个人觉得能分辨出224K,192K,320K的MP3文件之间的高音区的区别。在以前用集成声卡是听不出来的。
播放软件,听了多米音乐和Windows Media Center,不得不说还是Windows Media Center的播放效果好很多。多米直接被放弃。
当然以上说的这些在用电脑集成声卡的时候是听不出来的。即使用我自制的USB声卡,如果不配上耳放也听不太出来。
耳放的作用除了增加推力,就是把该表现出来的声音表现出来,所以以前因为推力不足听不出来的一些瑕疵都听出来了。
应该说这个耳放对声音没有做太多的修饰。在音源给力的情况下,声音比较原味,三频比较均衡。低音控要失望了,低音没有得到特别的突出。人声控和中音控们可以笑了,实测表明中音和人声很给力。
最后请大家看看我试听时的图片
目前已经准备去印制PCB板,身边的几个DIY的朋友和我自己加起来已经预定了6套了。欢迎大家讨论和交流。
关键词: 历时     一个月     耳放     试验     电路
2013-09-23 20:42:43     打赏
感觉焊这种洞洞板好费劲哦,楼主厉害
2013-09-23 20:49:43     打赏
这个也无所谓,开板现在真的很便宜了。
2013-09-23 21:08:09     打赏
我感觉这应当是好久前的东西了吧
2013-09-23 23:15:19     打赏
无频响曲线无真相。
LZ速度上啊。
共5条 1/1 1 跳转至页
