电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 台式联想k330豪华版装Intel 6235笔记本网卡+Mini PCI-E转
台式联想k330豪华版装Intel 6235笔记本网卡+Mini PCI-E转 PCI-E 转换卡,支持蓝牙4.0【精华】(三)
2013-09-23 17:23:26     打赏
主角出场了,哈哈
有usb接口,这样才可以支持蓝牙,不接在主板上蓝牙就不能用,因为pci-e   x1的没有USB Port-Data-和USB Port+Data+,所以需要飞线
这个是各个灯的定义
这个上面有个开关,开到en才可以搜到信号,装上去的时候搞了半天,又装驱动有去请教还是搜不信号,硬件是已经识别了,结果是开关没开到en(向左)
支持3g网卡,可以插sim卡,不过网卡要支持才行
网卡只要旋好螺丝就行,装很简单的。
led指示灯
插上usb先试试蓝牙嘿嘿
蓝牙指示灯亮了(第4个黄色的)
速度还可以
usb线质量不错
这个转换卡发货的时候天线接口发错了,发成母口了,本来是要中间带针的接口的,还有usb也忘送了,第二天给我补送的,很负责任,还给我个拆天线接口的螺丝刀,不过我还得把3个发错的天线接口和螺丝刀寄回去,邮费全免,他自己出。
好了,接上天线
注意:黑的是朝上,不然接错了会短路烧板子的。
现在和你们说说usb的接法:
我的联想usb是11pin的,普通主板一般是9pin的
关键词: 台式     联想     豪华     版装     Intel     笔记本     网卡
2013-09-23 19:51:40     打赏
这个东西这么高级啊~~
