现代照明明日之星LED灯泡驱动电源有如下要求:
(1)效率高发热少
因为电源通常为内置,与LED灯泡珠在一起,电源与LED芯片发出的热量会叠加在一起,当热量产生与散失平衡后,最终一起决定LED灯泡工作温度,而LED芯片工作温度又决定了LED灯泡的使用寿命;
(2)电源使用寿命长
根据木桶理论,最短的木板决定木桶能装多少水,而电源是决定LED灯泡使用寿命的那块最短的木板,所以电源是决定LED灯泡品质的关键因素。
(3)电流脉动幅度小;
电流脉动幅度小不但可以提高照明光线的质量,还可以延长元件寿命,从而延长LED灯泡使用寿命。
(4)电流脉动频率高;
电流脉动频率高就不会让人眼察觉灯光的频闪,当然好的LED灯泡应该没有大幅的电流脉动。
(5)功率因数高
在LED驱动电源中提高功率因数可以提高电网设备的电能利用效率,减小电网无效损耗,从而提高电力网的利用效率。
(6)电气隔离
LED驱动电源由电压较高的交流市电网供电,但是LED工作在较低的安全电压下,需要在二者之间做电气隔离以符合安规,避免触电事故发生。
(7)保护功能
一般应有过温度、过电流和开路保护等以符合安规,以多重保护避免触电事故发生。
(8)体积小
因为一般LED灯泡电源都是一体式内置电源,只有体积小才好安装。
(9)成本低
低成本低价格才会有好的市场表现,这是中国市场的普遍规律,短期内难以改变,LED灯公司必须去适应。
共3条
学习了
防爆能力:本质安全型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所(含0区)内安全工作。
穿透能力:4800米(3英里)内肉眼可视;对水及雨雾的穿透能力为300-500m。
防水能力:全密性工艺设计,水下工作深度可达100米。
抗冲击性:以美国防弹胶材料精制,确保产品能经受强力碰撞和冲击。
工作时间:配装两节7号高能电池,连续工作时间达100小时以上。
耐腐蚀能力:由于选用材料经过特殊的表面保护处理,可在强腐蚀环境下正常工作。
方便性:LED投光灯体积小,重量轻,操作简单,可采用吊挂,夹扣,捆绑和磁力吸附等多种携带方式。
适用环境:可在-60°C严寒或150°C高温下正常工作。
颜色:有红色,警告黄等多种颜色。
共3条
