共1条
智能型电磁流量计介绍及特点
智能型电磁流量计是一种高精确度、高可靠性的流量计。用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,广泛应用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、矿产、造纸、供排水、食品、医药等行业。
智能型电磁流量计特点:
1、测量精确度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
2、测量管内无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
3、转换器采用液晶背光式显示、可使直射阳光下或暗室内的读数变得容易。
4、通过红外线触摸按键设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全地进行设定。
5、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量,可显示正、反向流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART。
6转换器具有自认断报警 输出、空负载检测报警输出、流量上下限报警输出、批处理控制等功能。
7、不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
8、高压电磁流量计传感器采用PFA加网衬里技术,耐高压、抗负压,专门应用于石化、矿产等行业。
9、防爆型仪表可用于相应的防爆场所。
测量原理:
测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电动势。
测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场。导电性液体的流动感应出一个与平均流速(即体积流量)成正比的电压信号。其感应电压信号通过两个与液体直接接触的电极检出,并通过电缆线传送至放大器,然后转换成统一电流输出信号。
关键词: 智能型 电磁 流量计 介绍 特点
共1条
