电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电源的设计
共7条 1/1 1 跳转至页
电源的设计
2013-09-28 16:03:09     打赏
有的芯片是3.3V供电的,有时候用别的电压转换成3.3V电压,我了解到的有12V转3.3V,5V转3.3V,还有24V转3.3V,请问有什么区别呢,还是说电压转换之前输入电压越大芯片工作的时间越长。再次谢过。
关键词: 电源     设计
2013-09-28 18:48:39     打赏
没明白楼主什么意思,这个是根据个人需要来进行转换的,至于压差不同的芯片有不同的要求,数据手册中会有说明,对于线性的DCDC变换芯片,输入必须大于输出XX伏才能稳定工作,总之参考不同的器件手册吧
2013-09-28 21:59:13     打赏
楼上说的对,一切以数据手册为标准,如果系统中对不同电压的上电时序有严格要求,就需要考虑电源管理芯片了
2013-09-28 22:19:55     打赏
首先是需要3.3V的电压
然后看你有什么的供电电源电压,,再去选芯片,,
对于转换芯片LDO等芯片,过高的电压转过低的电压,就是说压差太大的话,效率很低,,需要中间过度一下,比较好
2013-09-29 08:44:53     打赏
呵呵,我明白你的意思,我是说如果同时有12V和5V的电源转成3.3V,5V转3.3会不会比12V转3.3的功耗小啊。
2013-09-29 08:49:00     打赏
谢谢了,
2013-09-29 08:50:17     打赏
又知道一个名词,电源管理芯片。呵呵,谢谢了。您的头像太太。。。太有威严的感觉了。
共7条 1/1 1 跳转至页
