// Company: 芯创电子工作室
// Engineer: 51FPGA
// Create Date: 11:07:14 12/03/2012
// Design Name:
// Module Name: lcd1602
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module lcd1602(sys_clk ,
sys_rstn ,
lcd_rs ,
lcd_rw ,
lcd_en ,
lcd_data
//输入输出信号定义
input sys_clk ;//系统时钟输入
input sys_rstn ;//系统复位信号,低电平有效
output lcd_rs ;//lcd的寄存器选择输出信号
output lcd_rw ;//lcd的读、写操作选择输出信号
output lcd_en ;//lcd使能信号
output [7:0] lcd_data ;//lcd的数据总线(不进行读操作,故为输出)
//寄存器定义
reg lcd_rs ;
reg clk_div ;
reg [17:0] delay_cnt ;
reg [7:0] lcd_data ;
reg [4:0] char_cnt ;
reg [7:0] data_disp ;
reg [9:0] state ;
parameter idle = 10'b000000000, //初始状态,下一个状态为CLEAR
clear = 10'b000000001, //清屏
set_function = 10'b000000010, //功能设置:8位数据接口/2行显示/5*8点阵字符
switch_mode = 10'b000000100, //显示开关控制:开显示,光标和闪烁关闭
set_mode = 10'b000001000, //输入方式设置:数据读写操作后,地址自动加一/画面不动
shift = 10'b000010000, //光标、画面位移设置:光标向左平移一个字符位(光标显示是关闭的,所以实际上设置是看不出效果的)
set_ddram1 = 10'b000100000, //设置DDRAM的地址:第一行起始为0x00(注意输出时DB7一定要为1)
set_ddram2 = 10'b001000000, //设置DDRAM的地址:第二行为0x40(注意输出时DB7一定要为1)
write_ram1 = 10'b010000000, //数据写入DDRAM相应的地址
write_ram2 = 10'b100000000; //数据写入DDRAM相应的地址
assign lcd_rw = 1'b0; //没有读操作,R/W信号始终为低电平
assign lcd_en = clk_div; //E信号出现高电平以及下降沿的时刻与LCD时钟相同
//时钟分频
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
begin
if(!sys_rstn)
begin
delay_cnt<=18'd0;
clk_div<=1'b0;
end
else if(delay_cnt==18'd249999)
begin
delay_cnt<=18'd0;
clk_div<=~clk_div;
end
else
begin
delay_cnt<=delay_cnt+1'b1;
clk_div<=clk_div;
end
end
always@(posedge clk_div or negedge sys_rstn) //State Machine
begin
if(!sys_rstn)
begin
state <= idle;
lcd_data <= 8'bzzzzzzzz;
char_cnt <= 5'd0;
end
else
begin
case(state)
idle: begin //初始状态
state <= clear;
end
clear: begin //清屏
state <= set_function;
lcd_rs<=1'b0;
lcd_data <= 8'b00000001;
end
set_function: //功能设置(38H):8位数据接口/2行显示/5*8点阵字符
begin
state <= switch_mode;
lcd_rs<=1'b0;
lcd_data <= 8'b00111000;
end
switch_mode: //显示开关控制(0CH):开显示,光标和闪烁关闭
begin
state <= set_mode;
lcd_rs<=1'b0;
lcd_data <= 8'b00001100;
end
set_mode:begin //输入方式设置(06H):数据读写操作后,地址自动加一/画面不动
state <= shift;
lcd_rs<=1'b0;
lcd_data <= 8'b00000110;
end
shift: begin //光标、画面位移设置(10H):光标向左平移一个字符位(光标显示是关闭的,所以实际上设置是看不出效果的)
state <= set_ddram1;
lcd_rs<=1'b0;
lcd_data <= 8'b0001_0000;
end
set_ddram1: //设置DDRAM的地址:第一行起始为00H(注意输出时DB7一定要为1)
begin
state <= write_ram1;
lcd_rs<=1'b0;
lcd_data <= 8'b1000_0000;//Line1
end
set_ddram2: //设置DDRAM的地址:第二行为40H(注意输出时DB7一定要为1)
begin
state <= write_ram2;
lcd_rs<=1'b0;
lcd_data <= 8'b1100_0000;//Line2
end
write_ram1:
begin
if(char_cnt <=5'd10)
begin
char_cnt <= char_cnt + 1'b1;
lcd_rs<=1'b1;
lcd_data <= data_disp;
end
else
begin
state <= set_ddram2;
end
end
write_ram2:
begin
if(char_cnt <=5'd26)
begin
lcd_rs<=1'b1;
end
else
begin
char_cnt <=5'd0;
state <= shift;
end
end
default: state <= idle;
endcase
end
end
always @(char_cnt) //输出的字符
begin
case (char_cnt)
5'd0: data_disp = "W";
5'd1: data_disp = "e";
5'd2: data_disp = "l";
5'd3: data_disp = "c";
5'd4: data_disp = "o";
5'd5: data_disp = "m";
5'd6: data_disp = "e";
5'd7: data_disp = " ";
5'd8: data_disp = "t";
5'd9: data_disp = "o";
5'd10: data_disp = " ";
5'd11: data_disp = "w";
5'd12: data_disp = "w";
5'd13: data_disp = "w";
5'd14: data_disp = ".";
5'd15: data_disp = "e";
5'd16: data_disp = "e";
5'd17: data_disp = "p";
5'd18: data_disp = "w";
5'd19: data_disp = ".";
5'd20: data_disp = "c";
5'd21: data_disp = "o";
5'd22: data_disp = "m";
5'd23: data_disp = ".";
5'd24: data_disp = "c";
5'd25: data_disp = "n";
5'd26: data_disp = "!";
default : data_disp ="";
endcase
end
endmodule
下面是管脚分配 哪里出现问题了
