电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 六级能效IC SF6771芯片
共3条 1/1 1 跳转至页
六级能效IC SF6771芯片
2013-09-29 17:58:40     打赏
六级能效IC       SF6771芯片概述
     SF6771是准谐振(QR)模式的高精度原边反馈控制(PSR)恒压恒流(CV/CC)控制器。该系列驱动外部功率MOS管,非常适合低成本小功率充电器、适配器、和LED照明场合。
     SF6771采用专利super-QR/PSRTM控制技术大大提升了PSR系统的效率,同时能够轻易满足六级能效的要求。该系列还采用专利的“多模式PSR”控制,可实现小于±5%的恒压恒流精度。
     该系列内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线损电压补偿。该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD电压钳位保护等等。
     SF6771提供小体积的SOT23-6封装。
芯片主要功能
◆  能够容易满足六级能效的要求◆  集成了专利的“零电压带载启动”技术大大减小了系统OCP恢复间隙◆  集成了专利的“智能短路保护”技术◆  原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431◆  内置反馈脚FB短路保护◆  专利的super-QR/PSRTM控制技术◆  ±5%的恒压恒流精度◆  内置专利的线损电压补偿◆  内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护◆  自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度◆  输出过压保护 ◆  逐周期电流限制,内置前沿消隐 ◆  VDD欠压保护,过压保护及钳位
关键词: 六级     芯片     电源IC
2013-09-29 21:02:42     打赏
楼主这是要干啥子
2013-10-11 22:59:45     打赏
楼主这个在发广告吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
